Revestimento
Luis
Bom dia
Tenho os três quartos com Condensação, e são muito frios, em virtude de as algumas paredes dos quartos estarem viradas para exterior, sem qualquer prédio encostado (sempre a apanhar chuva e frio) Pelo que estava a pensar revestir as paredes dos quartos que dão para o exterior sejam revestidas interiormente (lã de rocha ou lã de vidro ou Isolight da Isorac em placa) e depois colocar pladur hidrófugo.
Também ia colocar nos tectos, sendo que estava a pensar em colocar com uma estrutura própria.
Pelo que aguardo uma resposta da vossa parte material que vocês aconselham.
Cumprimentos
Luís Henriques
Ideias
Deverá também ter atenção com a ventilação.
Os problemas de condensações podem ter como origem a falta de isolamento, excesso de vapor de água ou ambos.
Reveja as soluções de ventilação que tem nos locais de produção de vapor de água nomeadamente nas casas de banho, cozinhas, lavandaria, etc.
Como possível solução em isolamento térmico pelo interior tem por exemplo:
- https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,179.msg1125.html#msg1125
- https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,93.msg440.html#msg440
Exacatamente, aplicar o sistema M-Systems para fixar o gesso cartonado, aplicando desde a parede as placas de lã de rocha Isolight da Isoroc.
Antes de aplicar a placa de gesso, aplicar a tela para-vapor Intello da Proclima e depois sim o gesso.
Associado a isto um dispositivo inVENter de acordo com a sua área.
Mais em: info@eurobuild.pt
