Cobertura invertida vs tradicional
Isoroc Portugal
  • User Senior
No seguimento desta questão, e por ser mais abrangente que o tópico onde foi colocado
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,174.msg1216.html#new
Será importante, abrir um pouco o âmbito à opinião dos demais membros.
Vantagens da cobertura invertida, numa cobertura de uso limitado:
Permite uma proteção mecânica da impermeabilização pois garante que a mesma, é protegida de utilização pedonal;
Permite uma proteção térmica das lâminas de impermeabilização, às variações térmicas, evitando que as telas sofram tensões pela dilatação térmica Linear, ocorrida com variações de temperatura súbitas
Permite a proteção aos raios UV das telas de impermeabilização.
E quais as desvantagens?
- sobre as placas de isolamento térmico (xps/pir) deverá ser aplicada uma carga que evita que as placas de isolamento térmico, possam voar com a acção do vento, e/ou que as cargas pluviais repentinas façam as placas ficar a flutuar. Perante o último fenomeno, o peso da proteção pesada, deverá aumentar de acordo com as espessura do isolamento térmico.
- sempre que existe pluviosidade, a água da chuva penetra entre as placas de isolamento térmico, e no memomento em que ficam em contacto com a lâmina de impermeabilização, funcionam como condutor térmico, o que retira as propriedades e características da placa de isolamento térmico.
Então porque se usa a cobertura invertida?
Apenas e exclusivamente, para proteger as lâminas de impermeabilização, aumentando a sua longevidade.
Isoroc Portugal
  • User Senior
Vantagens da cobertura tradicional
Se forem utilizadas lâminas de impermeabilização, com capacidade de resistência a variações térmicas (algo que tem a ver com a composição do betume), e estabilidade dimensional, com resistência ao punçamento (armaduras de poliéster com o mínimo 180g), as lâminas poderão ficar expostas sem necessidade de protecção térmica.
Logo uma das vantagens é o peso, pois numa cobertura, sem proteção pesada, são retirados no mínimo 100kg/M2
Outra vantagem importante é o facto, do isolamento térmico estar em contacto com a lage, e não ter influência das águas geladas.
Estamos a referir  para já a coberturas de acessibilidade limitada, certo?
Uma nota, eu gosto mais do termo “cálida” como em espanha do que tradicional.
« Última modificação: 16 Outubro 2019, 10:09 por Schlüter-Portugal »
Isoroc Portugal
  • User Senior
Sim (para já) apenas coberturas técnicas.
Então uma outra vantagem dos sistemas calidos:
Se utilizar uma tela em pvc ou tela de xisto claro tem capacidade refletora.
Mas essa capacidade de reflexão é importante em que sentido?
Importante no sentido de não reter a temperatura no edifício. Refletindo diminui o efeito de estufa.
Ok no Verão tem sentido, mas no inverno nem por isso não é?
Se por um lado há a vontade em obter ganhos energéticos pelo sol no inverno, estes não existem na cobertura.
Durante o inverno o sol não está a pique, está com uma inclinação que poderá e deverá ser aproveitada pelos vãos envidraçados.
Já no verão deverão existir palas de sombra e também coberturas com capacidade de reflexão.
