Acessórios em sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS)
Os sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS1) apesar dos muitos anos que têm de utilização no mercado nacional e, mesmo depois da recente crescente solicitação por parte de clientes, continua a existir por parte de alguns aplicadores desconhecimento de alguns acessórios que podem/devem ser utilizados em sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
1 External Thermal Insulation Composite Systems
Calha de arranque
A calha de arranque em alumínio serve para realizar o arranque do sistema ETICS acima do solo e nunca em contacto com o solo. Deve estar nivelada e adequada à espessura de isolamento que está prevista no sistema ETICS.
Além da calha de arranque, ainda neste procedimento (arranque do sistema) existem acessórios complementares:
- Tapits – para realizar a fixação da calha de arranque à base.
- Espaçadores – para ajustar o afastamento entre a calha de arranque e a base.
- Ligador – para realizar a ligação entre as peças de calha de arranque.
- Remate de perfil de arranque com rede – serve para realizar o remate da calha de arranque.
Buchas de fixação mecânica
A fixação mecânica com buchas tem como objetivo ser um complemento à colagem em situações especificas:
- Em obras de remodelação e reabilitação.
- Em obras novas em locais sujeito a vento forte.
- Em obras novas em locais desprotegidos (sem vegetação e arvoredo, edifícios adjacentes, etc.) e assim mais sujeitas ao efeito do vento.
- Em obras novas numa faixa de 30Km no litoral e a uma altitude superior a 700m.
- Em obras novas com mais de 2 pisos.
- A fixação mecânica deve ser realizada quando contemplada no articulado do projeto.
As buchas utilizadas na fixação mecânica deverão ser aquelas que vêm indicadas no documento de homologação (ETA) do sistema ETICS utilizado.
Perfil de remate junto caixilharia, com rede
- Para realizar o remate entre o sistema ETICS e a caixilharia.
Perfil de canto em PVC com rede
- Para realizar o reforço de esquinas.
Perfil pingadeira com rede
- Para realizar o acabamento em arestas horizontais e prevenir os escorrimentos.
Junta de dilatação
Para realizar junta de dilatação nos locais que exigem a sua aplicação.
Perfil de separação de cor
- Para realizar a separação entre 2 cores diferentes.
Perfil stop
Perfil para zona de peitoris e pedras de soleira (não transitáveis)
- Perfil em PVC com rede
Peitoril em alumínio
- Apresenta-se como uma solução em situações de remodelação e reabilitação para corrigir a zona de peitoris ou pedras de soleira (não transitáveis).
Rodelas em isolamento
Rodelas em isolamento (EPS ou lã de rocha) para colocar após fixação mecânica.
Acessório remate em rede
Acessório em rede em fibra de vidro para realizar o reforço em zonas de cantos juntos a vãos.
Nota: este reforço é habitualmente realizado com rede em fibra de vidro utilizado no sistema.
Rede em fibra de vidro
Utilizada principalmente na realização da camada de reforço (barramento armado) das placas de isolamento. A rede em fibra de vidro deve ser aquela que vem indicada no documento de homologação (ETA) do sistema ETICS utilizado.
Acessórios para fixação de elementos
Existem diversas opções que permitem preparar o sistema ETICS para posterior fixação de elementos (candeeiros, cartazes, equipamentos, etc).
Existem mais acessórios pelo que aconselhamos a consulta do seu distribuidor de acessórios para sistemas ETICS.
