Isolamento térmico - Problemas sob investigação - Ep.2
Continuando com esta série, segue-se o próximo caso.
Caso 2. Colagem dos painéis  (excesso de argamassa).
Defeito
Após vários meses desde a instalação do sistema de isolamento, notaram-se rachaduras e fissuras. Também havia algumas protuberâncias visíveis no acabamento. O promotor indicou que, por algum motivo, os painéis se descolaram do suporte.
Diagnóstico
A suspeita recaiu sobre a argamassa utilizada na colagem dos painéis. O representante do fabricante propôs fazer um pequeno provete que consiste em cortar, no sistema de isolamento, um cubo com todas as camadas do sistema de isolamento térmico - desde a argamassa de colagem até ao acabamento final (Foto 1). O provete revelou que a espessura da argamassa de colagem excedia 3 cm. Isso significa que foi três vezes maior do que o indicado na Ficha Técnica no produto (Foto 2).
O decorrer normal do trabalho deve consistir em duas etapas: nivelamento da parede e colagem das placas. O não cumprimento de uma dessas regras - nivelamento de paredes - foi um erro e, como resultado, levou à quebra. O aplicador provavelmente não verificou essa necessidade numa primeira visita à obra, e não houve essa preocupação. Então ele aplicando sob o método "Cordão e Pontos", aplicou uma maior quantidade de argamassa na placa que foi suficiente para fazer esse nivelamento. O problema é que uma camada de argamassa com uma espessura maior do que o referido na Ficha Técnica enfraquece a própria argamassa.
Solução
Durante vários meses, o sistema de isolamento não caiu da parede principalmente por causa da camada de barramento armado e também devido a outras zonas da fachada terem sido aplicadas adequadamente. Mais tarde, a natureza e as leis da física expuseram os erros de execução. Foi ordenada a remoção do isolamento defeituoso e a execução dos trabalhos de isolamento desde o início, de forma correta.
« Última modificação: 29 Agosto 2019, 14:20 por Atlas Portugal »
Excesso de argamassa de colagem?
Pois....infelizmente uns queixam-se que querem poupar nos materiais, outros, nem por isso  ;)
É mesmo para desmistificar esse pensamento.
Nem argamassa a menos, nem a mais.
Simplesmente a quantidade de argamassa necessária.
