Isolamento térmico pelo exterior (ETICS) - período de amortização!
Com a crescente e justificada preocupação com a eficiência energética assistimos a uma crescente procura por soluções que diminuam as perdas energéticas em edifícios.
Os edifícios são responsáveis pelo consumo de aproximadamente 40% da energia primária na EU e por cerca de 50% das emissões de CO2.
As soluções de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) apresentam-se como uma das soluções disponíveis no mercado, de onde se destacam as seguintes vantagens:
- Solução de isolamento térmico pelo exterior que ao envolver todo o edifício pelo exterior, permita uma melhor correção das pontes térmicas.
- Sendo uma solução de isolamento pelo exterior, todos os restantes componentes interiores sofrem menos oscilações térmicas, prolongando o seu desempenho e estabilidade.
- Devido ao facto do isolamento térmico ser realizado pelo exterior permite configurações onde se privilegie uma maior inércia térmica, o que em muitas situações leva a uma redução nos consumos energéticos e a um aumento do conforto interior.
- Mudança do ponto de orvalho para junto do isolamento (exterior) o que diminui muitas patologias derivadas de condensações.
- Devido aos materiais utilizados e suas caraterísticas, existem menos probabilidades nos revestimentos exteriores.
No mercado nacional existem diversas soluções com diversos tipos de isolamento, mas optaremos por considerar apenas as soluções com EPS (poliestireno expandido), mais utilizadas e divulgadas e, as soluções com MW (lã de rocha), menos divulgadas, mas progressivamente mais utilizadas devido às suas caraterísticas.
As soluções com EPS (poliestireno expandido) apresentam todas as vantagens já enumeradas para os sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
As soluções com MW (lã de rocha) apresentam melhor comportamento ao fogo, melhor comportamento acústico e melhor permeabilidade ao vapor de água. Salienta-se ainda o facto de ser um produto natural.
Sendo hoje o isolamento térmico uma obrigatoriedade de acordo com a legislação em vigor, nas suas mais diversas vertentes, não o era há alguns anos, o que nos coloca perante a realidade de muitos edifícios existentes com deficiente isolamento térmico.
Nesse sentido somos chegados à grande questão que muitos proprietários se colocam, quando pretendem quantificar a vantagem económica de considerar uma solução de isolamento térmico pelo exterior.
Iremos analisar de forma simplificada os custos do sistema, as perdas energéticas para alguns exemplos, mas não se pretende ser exaustivo, até para não complicar.
Iremos considerar 2 exemplos de paredes de alvenaria, uma simples e outra dupla.
Assim sendo teremos para cada um dos exemplos os seguintes valores de Coeficiente de Transmissão Térmica (U):
Iremos assumir, mais uma vez para simplificar e a título de exemplo, um mês de inverno onde se pretende uma temperatura interior de +20°C e exterior de +5°C. Assim sendo, teremos:
Para qualquer uma das soluções construtivas, quantificando o custo de uma solução de isolamento térmico pelo exterior teremos:
- Sistema de isolamento térmico pelo exterior com EPS, espessura 6cm: 31,00€ + IVA por m2.
- Sistema de isolamento térmico pelo exterior com MW, espessura 6cm: 38,45€ + IVA por m2.
Nota importante: os preços apresentados são apenas indicativos e para o propósito do exercício em questão. Preços indicativos com revestimento final branco e sem procedimentos de impermeabilização. Inclui fixação mecânica.
Na ponderação final dos valores de energia poupados vamos assumir que as temperaturas interiores e exteriores se mantiveram iguais durante todo o dia e que a estação de aquecimento tem 5 meses. Assim sendo teremos:
Na quantificação de custos (€) iremos usar um qualquer tarifário em vigor entre os diversos fornecedores.
Num dos tarifários bi-horário de um dos operadores, nomeadamente no ciclo semanal, a tarifa é mais económica em 45% da semana e 55% na tarifa normal.
Teremos assim:
Finalmente e para terminar reunindo a informação calculada:
Existiriam muitas mais variáveis a ponderar, nomeadamente na aferição dos valores das perdas energéticas, já que foram ignorados outros fatores (ex.: ganhos solares, perdas por ventilação, etc.), ou ainda a escolha de outro sistema que altere os tarifários energéticos utilizados.
De qualquer forma, este exercício para o “normal” dono de obra e/ou proprietário, pretende apenas demonstrar que existe um retorno do investimento realizado em isolamento térmico e que não se dilui simplesmente no tempo infinito, mas num tempo recente, mais próximo!
Bastante interessante, e curioso que da lã mineral para o EPS tem um ano de diferença.
A lã de rocha em sistemas ETICS é de facto uma solução interessante.
Infelizmente a falta de conhecimento (ou vontade) de quem projecta ainda coloca alguns entraves.
Esperemos que quando a legislação que regula o comportamento ao fogo venha promover esta solução de outra forma....obrigando  ;D
