Como funciona : A consulta e contratação de Design de interiores e ou Decoração
CMartin
O que esperar, em, grosso modo, ao fazer consulta para um trabalho de Design de interiores & ou Decoração residencial :
- Reunião presencial com o profissional, para fazer um levantamento do que pretende e das necessidades. Em remodelações, esta reunião realiza-se muitas vezes no espaço a ser intervencionado, para permitir ao profissional a sua avaliação devida. Em construção nova, em que a obra ainda não iniciou, realiza-se a primeira reunião geralmente na localização do profissional ou, preferindo, na sua casa actual ou outro local sugerido por si. A reunião presencial quando possível é sempre benéfica pois permite conhecer e criar laços de confiança entre dono de obra e profissional, e para o profissional, traçar o importante perfil do cliente, conhecendo melhor os seus gostos, preferências, estilos (...).
- O designer de interiores e ou decorador elabora a sua proposta de preço para o trabalho, designando o que inclui a proposta, e o cronograma respectivo. Irá ficar a saber com base na proposta, o preço, o que o preço inclui, e qual a calendarização para a realização do projecto, seja qual for a natureza do projecto, chave na mão ou simples consultoria
- O dono de obra geralmente aprecia poder ver o resultado proposto em 3D antes de avançar, o 3D geralmente é também proposto no preço
- A proposta de preço é aceite por si ao adjudicar ao profissional a proposta apresentada, nos termos comerciais para adjudicação apresentados no orçamento
- O designer de interiores e ou decorador dá início aos trabalhos, começando pelo projecto "em papel" para sua aprovação
- Ao apresentar o projecto, este já irá acompanhado pela descriminação das peças e materiais considerados para o seu espaço. Terá também o valor destes - o orçamento
- O projecto é apresentado para além de conter descritivo, em esquema, com figuras que permitam perceber claramente o design de interiores e ou a decoração do espaço, e amostras. E o 3D se por ele optou.
- O projecto é trabalhado pelo profissional até obter aprovação pelo dono de obra, e sua satisfação
- Dá-se arranque aos trabalhos, encomendando ou adquirindo as peças aos respectivos fornecedores, com agendamento de entregas e montagem das peças ou realização das obras em respeito do cronograma.
Nota : Em alternativa ao orçamento dado para o trabalho de design de interiores e ou decoração, e a obra em si, o dono de obra pode estabelecer sempre um plafond em conjunto com o profissional, dentro do qual se vai trabalhar as possibilidades.
Um Design de Interiores e ou uma Decoração é sempre um projecto bastante pessoal, personalizado, trabalhado em equipa pelo profissional com o dono de obra, onde a confiança e o bem estar fluem neste propósito e objectivo comuns.
« Última modificação: 23 Agosto 2019, 12:23 por CMartin »
