Soluções Eurobuild - Izohan
Izohan - Produtos para impermeabilização
Novidade - Izohan Dysperbit Premium Fundações
Emulsão betuminosa de impermeabilização de fundações e de colagem de painéis isolantes
Principais Características:
- Excelentes propriedades adesiva
- Isento de solventes
- Elevada elasticidade
- Elevada carga de borracha
- Excelente aderência ao suporte
Campos de Aplicação:
- Impermeabilização de paredes enterradas
- impermeabilização de fundações tanto na vertical como horizontal
- impermeabilização de pavimentos de caves ou sobre betão de limpeza
- Impermeabilização antes das paredes de alvenaria
- Colagem de placas de xps ou Atlas EPS Hidro no arranque dos sistemas ETICS
Vantagens:
- Excelente aderência a suportes minerais secos ou húmidos
- Fácil utilização, o produto vem pronto a ser utilizado
- Tem propriedades tixotropicas, o que lhe confere elevada resistência a meios químicos contidos no solo.
- Rentabiliza os passos de trabalho, pois num apenas produto faz a impermeabilização e possibilita a colagem das placas de isolamento térmico
Pode fazer o download da ficha técnica do produto em:
http://eurobuild.pt/transferencias/ft-dpf-pt.pdf
Siga-nos e fique a conhecer este e outros produtos em:
https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/
Um caso prático da impermeabilização das fundações com o Dysperbit Premium Fantations
A dispersão betuminosa Izohan Dysperbit Premium Fundaction, tanto pode ser utilizada na impermeabilização de elementos enterrados, como para a colagem de placas de isolamento térmico:
Tão fácil de instalar como cimento cola
A solução Izohan Dysperbit Premium Fundaction não está limitada à impermeabilização de paredes enterradas de betão.
Também é uma solução para a impermeabilização de paredes de alvenaria
