Soluções Eurobuild - Izohan
E o esferovite tem resistência para ter as terras encostadas?
Esferovite não é um produto, é uma marca. O nome correcto é poliestireno expandido (EPS) e, existem muito tipos de EPS.
Recomendo o uso de um EPS Hidro.
Ele tem uma resistência mecânica maior, portanto é mais indicado para estas situações enterradas.
Mas não é por isso (resistência mecânica) que recomendas o EPS Hidro, pois não?
Florial
O que é o eps hidro? Nunca usei.
Como disse, é um EPS com uma maior resistência mecânica e menor absorção de água.
Assemelha-se ao XPS, contudo trata-se na mesma de EPS.
É basicamente esta característica que tens que te preocupar...
Florial
Se usar perfil de arranque e esferovite também não há problema com a absorção
E como é esse perfil?
Florial
Tem fotos?
Uma dúvida:
Esse produto dá para colar placas de xps sobre telas de alcatrão?
Uma dúvida:
Sim, o produto Izohan Dysperbit premium é possível essa aplicação.
Izolmat Plan Monomax
Parâmetros principais:
Dimensões do rolo (m): 5x1
Espessura (mm): 5,2 ± 0,2 mm
Armadura: poliéster reforçado com fibra de vidro
Tipo asfalto. Flexibilidade (° C): mod. SBS ≥ -25 ° C
Resistência ao fluxo (° C): 100 ± 10˚C
Força elástica (N / 50mm) (Along / Across): 1200 ± 300/850 ± 250
Alongamento (%) (Along / Across): 50 ± 15/50 ± 15
Campos de Aplicação:
Impermeabilização em camada única, em sistemas sem isolamento térmico, ou directamente sobre placas de isolamento como EPS Atlas Hydro, XPS, PIR, ou lã de rocha Isoroof da Isoroc
Exemplo de aplicação:
1. Suporte com pendente
2. Barreira para vapor (Izohan Dysperbit Premium)
3. Lã de Rocha (Isoroof)
4. Izolmat Plan Monomax
IZOLMAT PLAN monomax®, devido à sua flexibilidade e características mecânicas especiais, permitindo que se deforme muitas vezes e retorne às suas dimensões originais, bem como devido à sua durabilidade e resistência, é amplamente utilizado na cobertura de todos os tipos de telhado; é especialmente recomendado para telhados com várias dezenas de anos de vida útil.
« Última modificação: 03 Novembro 2019, 16:57 por Eurobuild »
Duas características deste produto:
Zona de sobreposição (sem carga de reflexão) de 11cm para garantir uma perfeita sobreposição num sistema de uma só camada;
Armadura de poliéster de 250gr, que garante as prestações apresentadas.
Durante o período de verão é importante que as coberturas tenham capacidade de reflexão dos raios UV, contribuindo para que não haja um sobreaquecimento do edifício.
Nesse sentido, num sistema de cobertura, com lâmina exposta, é importante que o acabamento seja claro.
