Soluções Eurobuild - Izohan
Izohan - Produtos para impermeabilização
Novidade - Izohan Dysperbit Premium Fundações
Emulsão betuminosa de impermeabilização de fundações e de colagem de painéis isolantes
Principais Características:
- Excelentes propriedades adesiva
- Isento de solventes
- Elevada elasticidade
- Elevada carga de borracha
- Excelente aderência ao suporte
Campos de Aplicação:
- Impermeabilização de paredes enterradas
- impermeabilização de fundações tanto na vertical como horizontal
- impermeabilização de pavimentos de caves ou sobre betão de limpeza
- Impermeabilização antes das paredes de alvenaria
- Colagem de placas de xps ou Atlas EPS Hidro no arranque dos sistemas ETICS
Vantagens:
- Excelente aderência a suportes minerais secos ou húmidos
- Fácil utilização, o produto vem pronto a ser utilizado
- Tem propriedades tixotropicas, o que lhe confere elevada resistência a meios químicos contidos no solo.
- Rentabiliza os passos de trabalho, pois num apenas produto faz a impermeabilização e possibilita a colagem das placas de isolamento térmico
Pode fazer o download da ficha técnica do produto em:
http://eurobuild.pt/transferencias/ft-dpf-pt.pdf
Siga-nos e fique a conhecer este e outros produtos em:
https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/
Vantagens:
Esse é o Philip Kouto?
Mjdias
  • Visitante
É um "Philip Kouto" muito melhorado.
Se for igual ao PCI / barrapren é muito bom .
Pode-se usar este produto para impermeabilizar as fundações antes do tijilo, ou é melhor tela asfáltica?
Florial
É sempre melhor uma tela asfaltica. As emulsões são boas para funcionar como primário para as telas
Neste caso, com este produto não é bem assim.
Devido à elevada carga de borracha que o mesmo possui, está apto para fazer a impermeabilização sem necessidade de mais algum produto.
Só deve ter em conta da espessura ser igual ou maior que 2mm, o que normalmente aconteceu.
Também temos emulsões que servem apenas de primário, contudo são produtos totalmente diferentes.
Por exemplo, para este produto servir de primário, você teria de o diluir em 5 partes de água. Já dá para perceber o produto pastoso que é.
Além das vantagens de servir como colagem para painéis isolantes.
Florial
Uma coisa que nunca fiz foi aplicar o esferovite nos encostos de terras, nem vejo a vantagem.
Existem várias vantagens:
- Proteção à impermeabilização
- Proteção à estrutura (fundações)
- Isolamento térmico, quebrando assim potenciais pontes térmicas
- Base para o restante sistema ETICS, não sendo necessário qualquer perfil de arranque.
Florial
E onde coloca a lâmina drenante?
E o esferovite tem resistência para ter as terras encostadas?
Recomendo o uso de um EPS Hidro.
Ele tem uma resistência mecânica maior, portanto é mais indicado para estas situações enterradas.
