Qual o tipo de isolamento que devo escolher em sistemas ETICS?
Existe uma questão que cada vez mais o cliente coloca quando está a planear a aplicação de um sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS)
Poliestireno expandido (EPS) ou lã de rocha (MW)?
Tentaremos neste artigo, de alguma forma, esclarecer algumas das diferenças.
O poliestireno expandido (EPS) resulta da expansão do poliestireno através de um agente expansor resultando numa estrutura em célula fechada, com boas caraterísticas térmicas e resistente à água. A lã de rocha, é produzida a partir de rocha ou de materiais reciclados, que são fundidos num forno com uma temperatura entre 1.300°C e 1.500°C. O produto da fusão é transformado em fibras e adicionados elementos ligantes. A densidade será adaptada consoante o uso pretendido.
Desempenho térmico
Um valor indicativo para um EPS100 é de 0,036 W/mK, enquanto que para um EPS com grafite cerca de 0,031 W/mK. Já para um painel de lã de rocha para sistemas de isolamento térmico pelo exterior é de 0,035 W/mK.
Teremos assim como comparação:
Custo
O poliestireno expandido (EPS100) é a opção mais económica, seguido do EPS com grafite e finalmente pela lã de rocha.
Permeabilidade ao vapor de água e resistência à humidade
As placas de poliestireno (EPS) são leves, com boa permeabilidade ao vapor de água, possuem baixa absorção de água e expectavelmente são duráveis por muitos anos.
A lã de rocha não é higroscópica e quando devidamente instalada é repelente à água. Não tem cheiro, não apodrece, não é suscetível de ser contaminada com fungos, bolores ou bactérias.  Possui uma excelente permeabilidade ao vapor de água.
Comportamento ao fogo
Apesar do poliestireno expandido (EPS) ser combustível, quando instalado corretamente e, no caso dos sistemas de isolamento térmico pelo exterior, está “protegido” pelos materiais que o revestem. O poliestireno expandido (EPS) tem uma Euro Classe E no comportamento ao fogo.
A lã de rocha, tem uma Euro Classe A1 de acordo com a norma EN ISO 13501-1. Tem uma temperatura de operação até 850ºC. No caso de fogo emite quantidade negligenciáveis de fumo e partículas. A carga térmica é também insignificante.
Vantagens da lã mineral (MW) relativamente ao poliestireno expandido (EPS)
- Melhor comportamento ao fogo
- Melhor permeabilidade ao vapor de água
- Melhor comportamento acústico
Obrigado pela informação, vai ser mt útil. Consegue completar com acústica?
« Última modificação: 20 Agosto 2019, 13:40 por Noddy »
A acústica nos produtos mencionados, a lã de rocha sem a menor dúvida como o mais eficiente.
Os valores dB dependem (ligeiramente) de fabricante para fabricante.
A minha dúvida é se a diferença de preço, do EPS para lã de rocha justifica a melhor acústica.
Espessura maior de EPS melhora a acústica?
Nop
Além da acústica a la de rocha tem vantagens ao nível da permeabilidade ao vapor de água e da resistência ao fogo. E também é um produto 100% natural.
Se estiver à vontade com o inglês, tem aqui https://core.ac.uk/download/pdf/82788147.pdf com alguma informação sobre isolamento acústico em sistemas ETICS.
A lã de rocha para isolamento de fachada necessita de levar uma pelicula preta (do que consegui pesquisar e perceber) quanto poderá custar o isolamento ao metro para lã de 80mm ? Fica mais barato do que isolamento de paredesdado nao levar barramentos e colas?
Expliquei mal, o que queria dizer era mesmo fachada ventilada. A casa que tenho projectada leva telha plasma na vertical.  O isolamento em lã de rocha tem de levar a película preta?  Fica +/- a que preço com aplicação?
Mjdias
  • Visitante
ja têm projetos , agora quer mudar a termica?
Mjdias
  • Visitante
Telha plasma na vertica vai dar uns valentes euros a fazer essa casa, e o pior é quem vai fazer , têm de ser aplicados perfis verticias e depois os horizontais, em seguida a telha
Apenas tenho projecto de arquitetura feito, queria perceber o minimo para poder avançar para as especialidades.
Estou a contar com isso, só a telha, sem perfis fica a 0,86 € ebleva apenas 11 por metro quadrado.
Tipicamente essa solução é usada em fachada ventilada não em sistemas ETICS (isolamento térmico pelo exterior).
Entre um sistema ETICS com EPS e com MW existirá de grosso modo uma diferença de 7-8€/m2 + IVA.
E não existe no mercado lã de rocha com a barreira para vapor?
Já existe no mercado lã de rocha com a barreira para vapor
