Melhorar a casa
Poder ser até pode, mas os sistemas com melhores prestações térmicas são os de batente. Preferencialmente oscilo-batente, podendo ventilar, além de lhe proporcionar mais segurança a nível de pontos de fecho.
Na minha opinião, vãos de correr não os aplicaria em quartos, por exemplo. Mas tudo depende da vivência de cada pessoa.
Há alguma série que recomende?
Ainda dentro das janelas (enquanto aguardo resposta) da série, tenho  outra dúvida:
Neste momento a proteção solar é feita com portadas em madeira, que estão muito danificadas.
Qual o sistema a usar:
Com as obras meto persianas ou black outs, ou haverá algum outro método.
Exatus
    • Exatus
Os black outs são muito bonitos na casa dos outros ...
ana74
    • Sexo:Feminino
Qual o problema do black outs?
Então qual solução que recomendam?
Picareta
Para protecção solar, qualquer coisa desde que fique do lado de fora dos vidros.
Quanto ocupa uma caixa de estor?
Picareta
Uma outra questão para os entendidos!
Numa parede quero aplicar uma cerâmica escura, aliás preta, mas queria evitar que não há aqueles babamentos típicos, cono os desta foto, que aliás tem a cerâmica inclusive partida.
Nesta parede, sendo dos anexos não vou aplicar etics.
Como fazer?
Edit...
Tenho que dimensionar as fotos...
Pois parece normal ficar assim, também tenho reparado.
Porque não fachada ventilada?
Pedro Barradas
    • Concordo/Discordo: +6/-0
    • AGUA-MESTRA, Lda
Uma das primeiras intervenções que pode fazer é isolar esse sotão.
Se não utiliza esse sotão pode colocar o isolamento diretamente no chão, pode ser Lâ Mineral com Barreira Pára Vapor.
Duas fiadas cruzadas de 5 ou 6cm e fica com uma excelente solução.
É a 1º coisa que deve fazer!!! é a mais barata e vai sentir muita diferença, em particular no inverno.
CMartin
Concordo com o zé da silva e picareta que os blackouts por motivos térmicos não são a solução adequada, no entanto, para sombreamento e razões de estética podem ser considerados (como vestimento das janelas, como se fossem cortinados).
