Melhorar a casa
Bom dia a todas e a todos
Comprei recentemente uma casa dos anos 70.
Mas que não é nada confortável. Sendo no concelho de Agueda, o que recomendam para melhorar  termicamente.
Aplicar isolamento térmico.
Existem dois locais onde o pode fazer, pelo interior ou pelo exterior da habitação.
Contudo existem muitas soluções quer numa ou noutra situação.
Citar
Além do que o membro Eurobuild referiu, tem as caixilharias, cobertura, etc.
Vai ter que abordar, cada intervenção conforme as suas possibilidades.
« Última modificação: 18 Agosto 2019, 11:11 por ETICS »
E qual a vantagem de ser pelo interior vs exterior?
Vai ter que abordar cada intervenção conforme as suas possibilidades.
A questão é um pouco essa, saber por onde começar.
Já lavei e aplicar um isolante nas telhas, mas não tem qualquer isolação.
Você melhor que ninguém é que sabe quais os pontos que lhe parecem menos confortáveis na habitação.
Posteriormente depois desse exercício é que se pode perceber por onde começar.
Tem de ver as coisas como um todo, pois o estar a potenciar uma solução, nas outras questões irá ter um desfasamento maior.
Citar
A grande diferença do ponto de vista térmico, é que pelo exterior consegue corrigir uma série de pormenores que pelo interior não é fácil (senão impossível). Zonas de pilares, junto às janelas, zonas de ligação com elementos da moradia (varandas, platibandas, etc.).
O ponto de vista prático também é relevante já que:
- Pelo interior vai roubar espaço disponível.
- Pelo exterior, vai ter que ajustar pedras de soleira, escoamentos de água….e provavelmente mais pormenores que só vendo a moradia.
Citar
Peça orçamentos para cada uma das intervenções e depois faça conforme a sua disponibilidade.
Como são as janelas?
São de madeira, com uma portadas no exterior
Então uma das primeiras intervenções, opinião pessoal, seria intervir nas janelas.
Pois... mas andou um senhor carpinteiro a arranjar porque muitas delas não abriam e outras tinham assim umas frinchas
Então se já fez uma pequena intervenção nesse aspecto, contudo tenha em mente que essa intervenção em termos térmicos poderá não ter tido grande resultado.
A cobertura, sabe se tem algum isolamento?
As telhas estão aplicadas sobre uma laje de cimento, e por baixo tem um sótão não utilizado.
Uma das primeiras intervenções que pode fazer é isolar esse sotão.
Se não utiliza esse sotão pode colocar o isolamento diretamente no chão, pode ser Lâ Mineral com Barreira Pára Vapor.
Duas fiadas cruzadas de 5 ou 6cm e fica com uma excelente solução.
Se por ventura, pensa em utilizar o sotão, então deverá fazer o isolamento nessa laje de cimento.
Uma das soluções pela qual pode optar é:
ATLAS M-SYSTEM
Sistema de instalação de placas de gesso ou OSB através de fixações.
Garante-lhe um isolamento continuo e ao mesmo tempo uma liberdade, quase total, para passagem de tubos ou cabos caso assim necessite.
Tem aqui o link para download:
http://eurobuild.pt/transferencias/manual-msystem.pdf
E essas janelas são em vidro duplo ou simples?
