Eurobuild - Fornecimento ETICS ATLAS - Obra 1
Sistema ATLAS - EPS Grafite 50mm - Revestimento Mineral - Pintura Siloxânica
Nesta obra foram executadas algumas questões que normalmente se descura:
-Drenagem perimetral
-Impermeabilização da zona de arranque.
-Fixações mecânicas preenchidas com espuma PU.
Nas fotos tem dois tipos de placas, umas azuis e umas pretas.
Quais as diferenças?
Mjdias
  • Visitante
Atlas boa obra , mas o eps grafite é muito irregular ou mal cortado , as placas levam sempre muita espuma . Podia e deveriam terem afundado as buchas e aplicado as rodelas.
Gosto muito do acabamento final  :D
Trata de EPS Hidro. Tem um menor índice de absorção de água.
É um tipo de isolamento que recomendamos para as zonas enterradas e até uma fiada da cota final.
Além de previamente ter sido impermeabilizado o suporte.
A espuma conforme vê é depois da pequena expansão que tem, se reparar posteriormente ao corte da espuma, as juntas são diminutas.
Relativamente à questão das buchas, essa é outra forma de se aplicar. Contudo, torna-se difícil de fazer essa aplicação quando o isolamento é de baixa espessura. Normalmente recomendo essa solução para espessuras de isolamento a partir dos 6cm.
Pois. Sendo a espuma expansiva, isso implica muitos custos de mão de obra. Não há nenhuma que não expanda?
Então as rodelas do outro tópico só para espessuras maiores?
Não propriamente.
Quando há metodo não há tempos mortos. Há sempre tempos de espera que os intervenientes podem "utilizar" para este tipo de situações.
Na minha opinião sim, isto porque o acessório de fresa faz um corte no EPS com 2cm de profundidade, se estivermos a falar de espessuras baixas não é recomendável que a fixação tenha poucas espessura por detrás da mesma. Quando falamos em 6cm de espessura, já estamos a falar de 4cm por detrás da fixação, e quanto maior a espessura da placa, maior também fica a espessura por detrás da fixação.
E como fazem para impermeabilizar? Aquela tela preta com folha de alumínio?
A impermeabilização do suporte na zona de arranque do Sistema ETICS no caso da marca ATLAS, pode ser feita de duas formas:
- Emulsão betuminosa 2em1 - IZOHAN DYSPERBIT PREMIUM - Fundações
Este produto permite fazer a impermeabilização e a colagem de placas de EPS ou XPS
- Impermeabilização cimentícia - ATLAS WODER DUO ou ATLAS WODER S
São produtos de base cimentícia que servem para executar a impermeabilização. Uma das características é que estando perante um suporte cimentício, posteriormente podemos utilizar a argamassa de colagem ATLAS HOTER U2
Mas a massa que vai em cima das placas não é impermeável? É preciso impermeabilizar atrás?
Sim é preciso impermeabilizar o suporte, pois assim evitamos outras situações como as capilaridades.
Pedro Barradas
    • Concordo/Discordo: +6/-0
    • AGUA-MESTRA, Lda
qual foi em concreto o sistema utilizado!?
Meta a descrição completa do sistema sff.!!!
Obrigado.
E quando se deve usar em detrimento do outro?
