Fino Ofício - Obra executada de soalho em riga com algumas particularidades.
Fino Oficio
No decorrer de 2017 foi solicitado à Fino Ofício, participante em Inovar na Construção, que realiza-se avaliação de soalho em pinho, que apresentava sinais evidentes de degradação e uma mudança brusca de cor.
Uma vez que parte da intervenção obrigaria a apresentar uma solução de impermeabilização eficiente foi pedida a colaboração da Schlüter Portugal. A partir desse momento foi deliniada a estratégia para a intervenção. Após ser apresentada solução ao cliente e coordernados os trabalhos iniciou-se a intervenção. As imagens abaixo relatam o cenário que se encontrou.
O soalho antigo e a sua estrutura foi totalmente removido e feita uma betonilha de regularização.
A solução escolhida passou por uma combinação entre a Schlüter Ditra 25 para o pavimento apoiada pela Schlüter Kerdi para impermeabilização lateral perimetral. Contámos com o apoio irrepreensível da Schlüter Portugal. O produto de colagem escolhido foi o Atlas Geoflex.
Início da preparação da base/estrutura.
Foi escolhida a madeira Kambala Escura.
A sarrafagem foi executada na sua totalidade em sistema de gaiola e encavilhada em todas as extremidades com o sistema Dominó da Festool.
De notar que um mês após os início dos trabalhos o soalho a aplicar esteve a estagiar em obra e que os indíces de humidade tinham baixado significativamente.
Havia agora segurança para proceder à instalação do soalho: 23ºC e 68% de humidade; não sendo os valores ideais, seriam os aceitáveis tendo em conta as condições do local.
Foi realizada uma ventilação do espaço durante 30 dias.
RESULTADO FINAL
« Última modificação: 15 Agosto 2019, 15:04 por Fino Oficio »
Fino Oficio
Boa tarde,
Obrigado pelas amáveis palavras.
A Fino Oficio é uma empresa inteiramente dedicada a soalhos de madeira maciça ou outros derivados tais como multicamadas/estratificados de madeira. Não trabalhamos com soluções alternativas tais como pavimentos flutuantes laminados.
Melhores cumprimentos João Dias Fino Oficio
Fino Oficio
Boas,
Impermeabilizar a base por forma a evitar a passagem de humidades ascendentes para o soalho.
Qual o objetivo daquela tela laranja?
O sistema Schlüter Ditra, neste caso específico, no momento de análise ao pormenor, foi a solução mais adequados, sendo que:
- além de fazer a impermeabilização das humidades ascendentes;
- faz a compensação da pressão do vapor, ou seja, o próprio vapor de água é difundido sem nunca estar na fase líquida.
