Vídeos na Construção
Bem, apresento e convido a apresentar vídeos exemplificativos de aplicações de produtos.
Schlüter Kerdi Board NLT
São nichos pré fabricados ( em kerdi-board), completamente estanques, incorporando a iluminação em LED
Um vídeo para uma solução bastante prática
Sistema de tecnologia de iluminação e perfis, com a fórmula “Plug & Play”
Apresentação da marca Atlas, uma das marcas que a Eurobuild representa para o mercado português.
O sistema Schlüter Ditra Heat vai além de um sistema de aquecimento radiante eléctrico.
Combina a impermeabilização garantida em combinação com cerâmica, o que permite a sua aplicação mesmo nas bases de duche ao nível do pavimento, em combinação com as grelhas SCHLÜTER Kerdi Line ou os sifões SCHLÜTER Kerdi Drain
Tem a função de desacoplamento tridimensional , que permite  ser aplicado sobre todos os suportes, incluindo madeira, osb, etc
Tem a função de distribuição de carga, o que não limita a forma da cerâmica a aplicar
Permite a proteção ao cabo de aquecimento de tensões originadas pela dilatação térmica linear
Peemite ser aplicado em paramentos verticais para fazer paredes radiantes, ou toalheiros discretos
Etc
Piso Radiante
    • Ideias para a habitação®
Aquecimento por piso radiante elétrico com película de aquecimento
A película de aquecimento tem menos de 1mm de espessura e pode ser aplicada imediatamente por baixo do pavimento flutuante.
www.ideiasparahabitacao.pt
Piso Radiante
Ventilação descentralizada com recuperação de calor
Soluções com fios e sem fios.
Piso Radiante
Aquecimento radiante eléctrico com esteira de aquecimento
A solução exemplo do vídeo, é em situação de remodelação onde existe normalmente pouca altura disponível. Sendo uma solução de aquecimento direto (imediatamente por baixo do revestimento), será mais rápida no aquecimento mas de menor inércia. Será também adequada em obra nova em locais onde se pretende uma reactividade muito rápida do sistema de aquecimento.
Neste vídeo é apresentada a forma de construção de uma parede divisória, através da placa de construção Schlüter Kerdi Board
Aplicação da lâmina de redução ao ruído de impacto SCHLÜTER Ditra Sound
Isso serve para que?
Isolamo-nos acústico e de ruído de impacto.
Além de garantir que o som de precursao não é transmitido para o piso inferior, tem as mesmas características para divisões limítrofes  e piso superior.
Muito utilizado na indústria hoteleira e supermercados.
Tem a grande vantagem de poder ser aplicado, logo por baixo do acabamento, eliminado assim patologias criadas pelas betonilhas flutuantes.
