ETICS com EPS Grafite
papacurvas
Após uma remodelação de interiores chegou a hora de me virar para o exterior da moradia.
Uma das obras a realizar é a aplicação de ETICS tendo já escolhido o EPS GRAFITE como base.
Tirando a Atlas e a Fassa existe mais alguma marca com este tipo de EPS em catalogo ?
Futuramente irei abrir tópico do projeto de remodelação exterior.
O tipo de isolamento que vai utilizar na solução de ETICS não é exclusivo de qualquer marca.
Qualquer marca estará habilitada a apresentar uma proposta com EPS grafite.
Uma alternativa às marcas que referiu: www.auswahl.pt
papacurvas
Sim não é exclusivo, mas porque as marcas não  o apresentam no seu catalogo ?
A ideia é aplicar um sistema/marca que tenha todos os componentes usados na aplicação no seu catálogo.
P.s ETICS obrigado pelos artigos técnicos disponibilizados.
Verdade a Atlas é um produtor de EPS Grafite que apresenta o sistema como um todo, disponibilizando placas de eps 70 (maior estabilidade dimensional e maior permeabilidade ao vapor de água) e com a possibilidade de revestimento mineral, híbrido de silicone/silicato.
Para consulta via info@eurobuild.pt
Provavelmente por opção ou porque é menos solicitado pelos clientes...!!
Preocupe-se primeiro em optar por uma marca com certificação.
A questão do isolamento EPS, EPS Grafite, Lã de rocha, etc. deve constar no documento de homologação.
Depois de onde vem esse isolamento à priori não será importante :-))...os fabricantes nacionais na questão do EPS estão perfeitamente habilitados a fornecer produtos conformes. Muitas marcas mandam embalar o EPS nos fabricantes e colocam os seus nomes, etiquetas, etc.
Finalmente, importante um aplicador competente...
papacurvas
Estou a par do produto da Atlas.
Tem algum artigo técnico sobre os revestimentos com as diferenças entre os mesmos e obviamente os custos inerentes?
papacurvas
ETICS eu começo pelo final, e não podia estar mais de acordo o mais importante é sem duvida o aplicador.
No caso da auswahl basta que o EPS cumpra com a  EN 13163 para estar conforme o preconizado pela marca ?
A partir do momento que leva o nome do sistema passa a ser responsabilidade desse sistema e não do fabricante do EPS.
Tal como solicitei ao EUROBUILD tem algum artigo técnico sobre os diferentes tipos de revestimentos?
De grosso modo, sim.
Não se preocupe com isso desde que sejam fabricantes nacionais ou marca internacionais como por exemplo a Atlas (meu concorrente  :D), em que o EPS vem de fora mas da própria marca.
Pode ver aqui alguns dos tipos de revestimentos disponíveis: https://auswahl.pt/
E pode ver aqui alguns exemplos de revestimento alternativos e compatíveis com sistemas ETICS:  https://www.reveste.pt/
Neste exemplo de uma obra fornecida com o sistema de isolamento térmico pelo exterior AUS THERM EPS, foi utilizado o EPS Grafite fabricado pela Plastimar. A vantagem do PLASTETICS é o facto da face que fica para o exterior ser branca o que durante a aplicação diminui significativamente as probabilidade de problemas já que o EPS grafite "normal" sendo todo cinzento absorve muita energia em fase de instalação.
papacurvas
E esse  EPS cumpre com a  EN 13163 ? A mesma espessura de PLASTETICS tem o mesmo desempenho de térmico que uma mesma espessura em grafite normal? Se tem uma camada em EPS normal não deveria ter os mesmos valores.......
Gostei do pormenor de na face interior ter a marcação do cordão  e pontos e exterior(parece) a marca onde fazer os furos para a fixação mecânica.
ETICS não se arranja nada com com as diferenças entre os acabamentos minerais, silicatos, silicones e híbridos ?
Sim cumpre.
Condutibilidade de 0,031.
Nós (AUSWAHL) poderemos propor acrílico, silicónico, hibrido (acrílico/silicone) ou silicatos.
Eu "apostaria" no silicónico  ;)
