Gás Radão - O Perigo Invisível
O radão é um gás nobre radioactivo natural que se origina no solo. É invisível e inodoro. O radão pode entrar nas casas pelo solo, dependendo da permeabilidade do pavimento e, portanto, possivelmente levando à poluição do ar interno. A penetração depende principalmente da proximidade do contacto do edifício com o solo. Rachaduras e juntas em paredes e pisos, mas também aberturas para cabos e tubos podem causar infiltrações na envolvente do edifício.
Se um edifício é afectado por um aumento de exposição pode ser determinado por uma medição no local. Se ocorrerem valores aumentados de radão, o problema deve ser eliminado do zero. Além do tabagismo, o radão é uma das causas do cancro de pulmão, responsável por centenas de mortes todos os anos.
A consciência do perigo invisível aumentou nos últimos anos. Em 2014, o Conselho da União Europeia publicou a Diretiva 2013/59 / Euratom que estabelece as normas básicas de segurança. Ele aborda o valor de referência da exposição ao radão em "salas nas quais as pessoas passam regularmente várias horas por dia".
O novo valor de 300 Becquerel (Bq) por metro cúbico refere-se à concentração média de gás radão num ano. As concentrações de radão na Europa variam muito de região para região. As regiões montanhosas, no entanto, tendem a ter valores de radão mais altos.
Onde se pode encontrar e sob que formas podemos encontrar o Radão?
O Radão é um gás radioativo presente no solo e nos materiais de construção de origem granítica. Na forma gasosa, é incolor, inodoro e insípido; na forma sólida, tem cor avermelhada.
Em que distritos/regiões podemos encontrar este gás radioativo?
A plataforma Jovem reporters para o Ambiente deixa-nos aqui um mapa onde expõe as zonas de maior risco em Portugal (https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/radao-um-gas-radioativo-e-perigoso/)
Que acções tomar?
Para um alívio eficiente e eficaz, os caminhos de conexão entre o terreno do prédio e o ar interno devem ser vedados. O isolamento térmico FOAMGLAS® oferece uma solução de ligação contínua. Isso pode ser instalado como isolamento interno nas áreas do piso e da parede ou no lado de contato com a terra sob a placa de base e nas paredes.
As células de vidro celulares são impermeáveis ​​e cheias de ar. Foi comprovado que as aplicações FOAMGLAS® coladas reduzem a exposição ao radão.
Além de sua alta resistência à compressão, FOAMGLAS® é resistente ao apodrecimento, roedores e insetos. A penetração da raiz ou danos mecânicos podem ser praticamente excluídos.
E Como?
Há mais de 50 anos, "FOAMGLAS" provou ser um escudo de proteção e isolamento térmico para todo o edifício - da fundação à fachada e à cobertura plana. As células de espuma de vidro impermeáveis ​​e cheias de ar tornam o "FOAMGLAS" o tipo ideal de material de isolamento, com funções de isolamento e vedação muito duráveis. Não há circulação de ar nas células. “FOAMGLAS” é, portanto, à prova de água, gás e vapor e não absorve humidade.
Devido à sua estrutura celular, «FOAMGLAS» também é muito resistente à pressão, mesmo com cargas de longa duração. Como um material de isolamento ecológico e compatível com biocombustíveis, o "FOAMGLAS" atende aos mais altos padrões de proteção ambiental e de saúde. Foi premiado com o selo de qualidade Natureplus® e é certificado “eco-1”.
Modelo 1. Na base do edifício:
1. Solo
2. Betão de limpeza
3. Regularização
4. Placa de Foamglas
4b. Placa de Foamglas colada com PC56
5. Izohan Penetrador G7
6. Izolmat Plan PYE G200 S4.0
7. Betonilha distribuição de carga
8. Acabamento
Modelo 2 Na reabilitação ou sobre a laje
1. Laje de betão
2. Regularização
3a. Placa de isolamento Foamglas
3b. Placa de isolamento Foamglas colada com PC 56
4. Izohan Penetrador G7
5. Izolmat Plan PYE G200 S4.0
6. Betonilha de distribuição de carga
7. Acabamento
« Última modificação: 06 Dezembro 2020, 11:45 por Eurobuild »
