Soluções Eurobuild - kingspan
A Eurobuild, enquanto especialista em soluções técnicas para a construção, anuncia a parceria de distribuição com a Kingspan
Pioneiros em tecnologias de isolamento térmico de alto desempenho com eficiência energética em primeiro lugar.
Soluções de construção sustentável, novas tecnologias avançadas, projetos premiados. Isso não são desejos, é disso que Kingspan é feito. A Kingspan está comprometida com a inovação, sustentabilidade e tem orgulho de poder contribuir com o seu conhecimento para as necessidades da sociedade ao nível mundial.
PIR, isolamento fenólico
e painel a vácuo
A Kingspan Insulation é líder de mercado na área de isolamento com soluções de alto desempenho térmico. Oferecemos aos nossos clientes, através da Kingspan, no setor da construção consultoria e soluções para isolamento de espuma rígida termofixa de alta qualidade. Com foco na inovação, sustentabilidade, segurança e com soluções que proporcionem mais espaço para design e inspiração, contribuímos para a construção das casas e edifícios de escritórios do futuro.
Uma gama de produtos imbatível
Fabricado a partir de um processo de laminação contínua entre revestimentos flexíveis. Os produtos obtidos são excelentes isolantes térmicos com altas propriedades mecânicas, baixo peso e alta rigidez. A gama de produtos cobre os requisitos mais exigentes em termos de desempenho térmico desde espuma PIR (Poliuretanos), passando por espuma fenólica (Kooltherm), até painéis de vácuo (Optim-R) com máximo poder de isolamento.
Folhas de espuma de poliuretano rígido (PUR) ou poliisocianurato (PIR)
Fabricado a partir de um processo contínuo de formação de espuma e laminação entre revestimentos flexíveis. Os produtos obtidos são excelentes isolantes térmicos com altas propriedades mecânicas, baixo peso e alta rigidez. Estes materiais são amplamente utilizados como isolantes térmicos para edifícios agrícolas, tetos para edifícios industriais, tetos com proteção pesada para edifícios, piso radiante, construção de dutos de ar condicionado, etc ...
Isolamento Kooltherm: alto desempenho térmico com menor espessura.
Com os painéis de isolamento de espuma fenólica rígida da linha Kooltherm, o desempenho térmico ideal é alcançado com uma espessura muito baixa. Os produtos Kooltherm têm uma vida útil muito longa, economizam energia e fornecem soluções mais finas para telhados, fachadas e pisos. Esse recurso permite economia nos custos totais de construção e oferece mais espaço útil.
Precisa de isolamento de alta qualidade para um espaço muito limitado?
O isolamento a vácuo OPTIM-R da Kingspan é a solução para situações em que o espaço é muito limitado. Com uma espessura extremamente fina e um valor de isolamento que é até cinco vezes melhor do que outros materiais de isolamento tradicionais, OPTIM-R oferece uma melhoria significativa no desempenho térmico. Em outras palavras, o isolamento da próxima geração.
Graças à baixa condutibilidade térmica, 0,025 W/m.k, Kooltherm Pipe Insulation é um dos materiais com melhores prestações para o isolamento térmico de tubagens.
Com o isolamento térmico à base de pir da #kigspan consegue prestações térmicas com menor espessura.
Catálogo disponível em: https://www.eurobuild.pt/transferencias/kingspan-pt.pdf
