Sistemas estanques e estanques ao vento
Membranas exteriores fornecem proteção para edifícios contra condições climáticas adversas, incluindo chuva impulsionada pelo vento, ao mesmo tempo que são respiráveis ​​e permeáveis ​​à difusão para proteger contra o risco de condensação.
Fornecemos membranas externas adequadas para uso em telhados e paredes exteriores. A nossa gama inclui opções soldáveis ​​e produtos autoadesivos, que minimizam os furos dos pregos e quaisquer outras oportunidades de comprometer a estanqueidade do edifício e do vento.
Nossos produtos de membrana externa fornecem proteção para materiais durante a fase de construção e são à prova d'água, à prova de chuva e possuem propriedades fortes, resistentes a rasgos e unhas.
Duráveis ​​e duradouros, nossos produtos de membrana externa protegem seu edifício externamente da infiltração de água e funcionam em harmonia com as membranas internas para garantir uma estrutura hermética e à prova de vento.
ProClima Solitex Mento 3000
Base do telhado de peso médio com zonas autoadesivas
Vantagens
Planeamento flexível de cronogramas de construção graças a 4 meses de exposição externa
Garante componentes de construção confiáveis: altamente aberto à difusão e proteção máxima contra chuva forte
Componentes de construção secos: a membrana funcional TEEE sem poros transporta ativamente a humidade para o exterior
Proteção permanente graças à alta resistência ao envelhecimento e ao calor da membrana TEEE
Confiável durante a fase de construção: adequado para coberturas temporárias durante o trabalho de construção
Adesão rápida e confiável graças às zonas autoadesivas de 'conexão' integradas ao longo das tiras de membrana
Areas de aplicação
Para uso como base de telhado permeável em decks de telhado, painéis de base de MDF e fibra de madeira e em todos os materiais de isolamento térmico em forma de tapete ou painel.
ProClima Frontal MA
Vantagens
Muito robusto: estrutura robusta de 3 camadas
Fácil de trabalhar: alta resistência ao arrancamento do prego
Para uso atrás de fachadas fechadas e ventiladas
3 meses de exposição ao ar livre
Areas de aplicação
Para fazer paredes externas à prova de vento. Instalação em tabuleiro, painéis derivados de madeira e todas as esteiras e placas isolantes.
Área de aplicação
A sua construção robusta torna SOLITEX FRONTA WA uma membrana ideal para revestimento de paredes.
Pode ser colocado como membrana de vedação exterior diretamente sobre os postes da estrutura ou isolamento e como membrana de revestimento de parede em placas de madeira maciça ou painéis à base de madeira.
Impede o fluxo de ar frio exterior através de construções com ventilação traseira perto da superfície e garante a eficácia ideal do isolamento térmico.
