Sistemas Eurobuild - Etics Atlas Grafite
Com este tópico iremos abordar várias questões relacionadas com a aplicação de isolamento térmico pelo exterior (Etics) cuja base de isolamento térmico são as placas Atlas EPS Grafite.
ATLAS Fasada Grafit λ 031 são placas de poliestireno fabricadas à base de poliestireno expandido com a adição de uma composição refinada de grafite, adicionada durante o processo de produção
Como principal característica são as excelentes propriedades isolantes - a adição de grafite melhora as propriedades isolantes das placas, graças à qual é obtido melhor isolamento térmico com espessuras menores da placa do que no caso do poliestireno branco padrão
Outra grande vantagem destas placas é o facto de apenas terem 70kg de densidade, o que melhora consideravelmente a permeabilidade ao vapor de água, o modo de elasticidade mais estável face às bruscas variações de temperatura, e claro, tendo mais ar, possui melhores características isolantes que as placas de 100kpa.
Antes de ir ao detalhe dos vários elementos que constituem o sistema, vamos apresentar uma das variáveis estéticas muito interessante: Efeito Madeira no Etics.
Seja para criar apontamentos decorativos, ou para um enquadramento estético, um sistema Etics não pode limitar a imaginação e a criatividade.
Após a aplicação do primeiro barramento com Atlas Hoter U2 e a rede anti alcalina Atlas 165, e do segundo barramento, tal como outro sistema Etics...
Colagem das placas de isolamento térmico Atlas EPS Grafite com argamassa à base de gel - Atlas Hoter U2
