Truques, dicas e boas práticas nos Sistemas Etics
Com este tópico pretendemos apresentar, alguns truques, dicas e boas práticas em sistemas Etics.
Além de funcionar como ferramentas para instaladores e projectistas, podem ser uma mais valia para os donos de obra mais exigentes.
Porque é importante a utilização de bolachas sobre as buchas nos sistemas Etics?
A aplicação de bolachas em EPS ou lã de rocha, além de garantir uma continuidade de isolamento térmico, tem uma outra vantagem, pois evita que nessa zona fique uma espessura maior de argamassa de proteção e barramento.
E quais as possíveis consequências pela sua não utilização?
Quando o temperatura baixa de uma forma muito repentina, a zona onde as buchas estão instaladas pode provocar manchas e/ou escorrimentos.
Mas será este acessório tão caro para que se veja em poucas obras?
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,274.msg3190.html#msg3190
Além da poupança na argamassa a cobrir as buchas, este trabalho é substancialmente mais leve de fazer..
« Última modificação: 10 Julho 2020, 13:56 por Eurobuild »
Embora não seja muito usual em Portugal a utilização de bucha com prego metálico, a não utilização das rodelas pode potenciar a oxidação do prego, e as respectivas migrações do óxido para a fachada.
Uma das questões técnicas de aplicação é a aplicação de candeeiros, câmaras de video-vigilancia, tomadas elétricas, e todos os atravavessamentos elétricos em geral.
Além de serem zonas sujeitas a pontes térmicas, também são eventuais focos de infiltrações.
Mas como resolver esta questão?
Na Eurobuild, enquanto especialistas em sistemas Etics, somos os importadores exclusivos da Kopos, especialistas em material elétrico, nomeadamente acessórios para a fixação.
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,20.0.html
Mas será este material assim tão dispendioso?
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,274.msg3532.html#new
Imagem da mesma peça para isolamento em lã de rocha.
Hoje vamos abordar um dos assuntos mais complexos e com mais implicações no conforto térmico e consequente causa de patologias: o remate da caixilharia ao sistema de Etics.
Se por um lado existe no mercado uma variedade de especificações para o perfil das janelas, vedantes, tipo de material (PVC, alumínio, madeira), ferragens e vidro, toda a decisão poderá ficar em causa tanto devido às não correcta instalação, mas sobretudo à não correcta ligação com o sistema de isolamento térmico.
Exemplo da NET da capacidade de isolamento/condução do vidro.
Mas quais os pontos chave, tanto em obra nova como na renovação?
O suporte.
Com grandes implicações nas percas térmicas, aparecimento de fungos e na diminuição da qualidade do ar, a base deve estar devidamente isolada de forma a impedir a criação de pontes térmicas.
Para isso, a janela/porta deverá ser assente sobre material isolante.
Exemplo de aplicação numa porta de entrada.
Para isso na Eurobuild, disponibilizamos acessórios em dos de alta densidade, que permitem uma ligação aos painéis de isolamento térmico do Etics, sem comprometer a eficácia do isolamento, sempre adequados à série da caixilharia, e independentemente do posicionamento, pois as peças são feitas à medida e mediante projecto.
Exemplos práticos das soleiras Térmicas: https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,26.0.html
« Última modificação: 25 Julho 2020, 10:26 por Eurobuild »
Ainda no tema das janelas e na colocação da base, há uma outra variável associada à renovação, pois nem sempre pretendemos retirar a janela, ou até mesmo substituí-la.
Com a sempre complexidade das pedras existentes que além de condutoras térmicas, também são um obstáculo à espessura do sistema Etics, disponibilizamos soleiras em EPS de alta densidade com acabamento incorporado, ou compatíveis com os revestimentos minerais da gama Atlas
Apenas sendo necessária a aplicação da fita hidro-expansiva ProClima Contega Fiden Exo (https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,227.msg2151.html#msg2151 ) garantimos uma correcta estanquicidade à água como um corte térmico perfeito.
« Última modificação: 25 Julho 2020, 10:30 por Eurobuild »
Após a aplicação da caixilharia, e tendo como base de conhecimento que os painéis de isolamento térmico devem contornar as laterais, entre as placas de isolamento térmico e a caixilharia deverá levar a fita hidro-expansiva ProClima Contega Fiden Exo
Exemplo de aplicação em placa EPS Atlas Hydro
Desta forma é garantida não só uma fixação, mas também uma selagem estanque.
Obra de renovação em Santa Maria da Feira com sistema Atlas Rocker
Preço em: https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,274.msg3336.html#msg3336
« Última modificação: 25 Julho 2020, 11:24 por Eurobuild »
Outro detalhe muito simples e bastante importante é o remate da argamassa de barramento (e Impermeabilização no caso da Atlas Hoter U2).
Obra em Alcochete.
No momento da aplicação do barramento deve ser instalado um perfil adequado ficando este selado à janela.
https://www.dropbox.com/s/gcvpadcrg8no2b4/received_906513029793674.jpeg?dl=0
E qual o custo?
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,274.msg3181.html#msg3181
« Última modificação: 25 Julho 2020, 11:26 por Eurobuild »
A colocação de orlas, molduras e ornamentos em janelas e portas faz parte do património arquitectónico nacional.
Mesmo em construção mais moderna, assim como na reabilitação é uma marca bem presente de norte a sul de Portugal
Quando se pretende associar este design a Sistemas de Isolamento térmico pelo exterior (Etics) poderemos criar 2 problemas:
- Pontes térmicas
- Focos de infiltração.
De forma a eliminar está potencial patologia, a Eurobuild, enquanto especialista em sistemas de isolamento térmico, disponibilizaa acessórios decorativos, constituídos por EPS de alta densidade revestidos a polímeros e quartzo, com elevada resistência mecânica e compatíveis com os sistemas Etics.
Estas peças especiais estão disponíveis com vários designs, adaptando-se a qualquer traço arquitectónico
Catálogo/tabela de preços disponível em: https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,23.0.html
