Produto Atlas Gips Solaris
Os recursos mais importantes:
tempo de processamento - 120 minutos
alto desempenho
resistente a rachaduras
camada única
fornece um microclima favorável
Espessura de 8 a 30mm
Aplicação no interior
Aplicação em paredes
Aplicação manual
É utilizado na confecção manual de rebocos de camada única no interior de edifícios, em salas com umidade normal do ar, também em cozinhas e banheiros. Também pode ser usado para trabalhos de reforma e reparo: processar batentes ao montar ou substituir janelas, portas e peitoris, além de preencher cavidades maiores (até 3 cm de profundidade) e preencher sulcos. Tipos de substratos rebocados: tetos e paredes de tijolos, blocos, tijolos ocas e outros materiais cerâmicos ou silicatos desse tipo; superfícies de betão celular H+H
Propriedades principais:
gesso de camada única - económico, fácil e rápido de fazer, não requer acabamento adicional; é obtida imediatamente uma superfície uniforme e muito lisa
ampla gama de uso - espessura de gesso de 8 mm, espessura máxima de gesso em tetos de 15 mm e 30 mm nas paredes
tempo de trabalhabilidade ideal 120 ± 15 min - permite aplicação e acabamento confortáveis ​​da superfície do gesso
alto desempenho - definitivamente mais alto do que quando se usa emplastros tradicionais de cimento ou cal de cimento
resistente a rachaduras causadas por encolhimento durante a encadernação e secagem
adaptado para aplicação manual - tempo de processamento adaptado à tecnologia manual de fabricação de rebocos de gesso
« Última modificação: 24 Abril 2020, 00:52 por Eurobuild »
