Catálogos Eurobuild
Sendo a Eurobuild uma empresa multifacetada nas áreas técnicas da construção, com parceria com empresas industriais de renome no centro da Europa, seja em importação exclusiva, ou em parceria comercial, vimos apresentar vários catálogos e tabelas de preços dos vários produtos.
Catálogo geral Foamglass
As placas e placas de isolamento de vidro celular FOAMGLAS® são isolantes de suporte de carga, produzidos sem a adição de ligantes de vidro reciclado (predominantemente pára-brisas de veículos), ou seja, areia, dolomita e cal. Os elementos de isolamento consistem em vidro celular com uma estrutura celular fechada. A produção é livre de agentes de sopro nocivos , e a alta resistência à compressão do material (sem fluência ou deformação) e a resistência à água e ao vapor de água o tornam um substituto apropriado para o poliestireno extrudido , que contém o retardante de chama bromado HBCD e geralmente é produzido com sopro de HFC agentes com alto potencial de aquecimento global.
https://eurobuild.pt/transferencias/foamglas_pt.pdf
Uma das preocupações dos arquitectos e donos de obra é a criação de ornamentos decorativos sem comprometer as prestações térmicas.
Na Eurobuild temos a solução
Catálogo e tabela de preços em:
http://eurobuild.pt/transferencias/wmb-molduras2019.pdf
Mais fotos em:
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,23.msg3116.html#new
« Última modificação: 04 Abril 2020, 09:27 por Eurobuild »
Malagrida - Sistemas avançados de drenagem linear
Este sistema é composto por um conjunto de canais, que podem ser acoplados entre si, formando uma linha de drenagem com qualquer comprimento.
- Duas profundidades construtivas (85 e 125mm)
- Pendente interna do próprio canal
- Peça standard de 150cm, peças especiais desde os 15cm e em intervalos de 15cm.
- Devido às abas que estes canais possuem, são perfeitas para interligar com lâminas de impermeabilização, por exemplo Schluter Ditra.
- Estética, pois as grelhas podem ser revestidas a cerâmica ou pedra natural
Podem fazer o download do catalogo em:
http://eurobuild.pt/transferencias/malagrida2018.pdf
Mais obras e fotos em: https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,24.0.html
Acessórios para a fixação de candeeiros, câmaras de vigilância, etc sem comprometer a continuidade térmica
Catálogo em:
http://eurobuild.pt/transferencias/kopos-acessorios.pdf
