Soluções Eurobuild -Foamglass Floor Board T4
Aplicações: Normalmente utilizada interna ou externamente, acima ou abaixo da estrutura do piso, em fachadas, paredes de cavidades, paredes inferiores, isolamento e intradorsos de paredes interiores (atrás de revestimentos de tijolos, placas de gesso) Se necessário, o FOAMGLAS® pode ser instalado em 2 ou mais camadas. FOAMGLAS® com juntas preenchidas com adesivo fornece um sistema de isolamento e barreira contra vapor. FOAMGLAS® é facilmente cortado ou aparado com uma lâmina de serra manual.
Propriedades do produto FOAMGLAS®
    Impermeável - Resistente a vermes - Alta resistência à compressão -
    Incombustível - Impermeável ao vapor de água - Dimensionalmente estável -
    Resistente a ácidos - Fácil de cortar - Ecológico
Vantagens do sistema FOAMGLAS®:
Qualidade: Desempenho térmico uniforme e capacidade de carga (sem elementos de suporte adicionais).
Custo-benefício: solução eficiente e com bom preço para proteção térmica máxima com custos mínimos de energia.
Sustentabilidade: isolamento e proteção ideais contra a humidade por gerações.
Segurança: Os elementos podem ser facilmente cortados, montados ou usados ​​como peças menores, sem perda estrutural.
Funcionalidade: Isolamento e elemento de suporte de carga em uma única camada funcional. Impede pontes térmicas na base da parede.
