Sistemas Eurobuild - SISTEMA ETICS ATLAS ROKER
Os recursos mais importantes:
propriedades acústicas e de fogo
alta permeabilidade ao vapor
resistência ao crescimento de fungos, algas
Descrição:
O sistema é destinado ao isolamento térmico de paredes exteriotes de edifícios. Pode ser utilizado em superfícies rebocadas, bem como em paredes brutas de tijolos e blocos (cerâmica, cal-areia, pedra, betão celular (H+H) e betão (monolítico ou pré-fabricado)).
Imprescindível para edifícios altos, acima de 25 m, respondendo aos requisitos de incêndio. Para isolamento térmico usando lã mineral - tanto em painéis de fachada quanto em painéis de tecto.
Propriedades principais:
alta resistência aos raios UV - solidez da cor
durabilidade natural da fachada
ELEMENTOS DO SISTEMA
ELEMENTOS DO SISTEMA ATLAS ROKER
De acordo com os regulamentos aplicáveis, o sistema de isolamento é tratado como um único produto de construção, portanto, deve ser usado apenas em um sistema de camadas e materiais, conforme descrito:
 Fixação de isolamento térmico
Fixadores mecânicos com os parâmetros especificados na homologação técnica do sistema ATLAS ROKER
Painéis de isolamento térmico
É extremamente importante que os painéis tenham densidade única e que contenham propriedades hidrofóbicas, sendo os mais recomendados os Isoroc Isopanel
Camada reforçada
Argamassa adesiva ATLAS ROKER U com malha de fibra de vidro ATLAS 165
O acabamento:
Sendo um sistema 100% mineral, além de não fazer sentido, não se deve utilizar acabamentos acrílicos, pois além da baixa permeabilidade ao vapor de água, têm reduzidas (os que têm) propriedades anti-fungos as.
Para isso há dois métodos:
A.
 Aplicação de revestimento 100% mineral sobre a camada armada roker U
Pitura com tinta de Siloxanos Atlas Salta
B.
Revestimento híbrido mineral
Para garantir a não existência de fungos também é possível a aplicação de um revestimento dado à galocha mineral de silicone/silicatos
« Última modificação: 22 Março 2020, 15:04 por Eurobuild »
