Impermeabilização de pavimentos à humidade capilar
Depois de se haver  abordado a temática da complexidade da impermeabilização em combinação com cerâmica (https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,12.msg2900.html#new) ou sobre suportes em madeira ou osb ( https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,13.msg2891.html#new ), o sistema Schlüter Ditra, tem outra aplicação graças à sua forma patenteada: Impermeabilização de caves ou pavimentos térreos à humidade ascendente!
E porque não a kerdi? Também é impermeável!?
A ditra tem uma forma de rabo de andorinha, que lhe permite a distribuição da carga pontual sobre todo o suporte, mesmo em tráfego intenso (automóveis, porta-paletes,etc) ao mesmo tempo que tem a caixa de ar para a difusão da pressão do vapor.
Ficha técnica em:
https://www.schluter.pt/media/schlueter_db_6_1_ditra_pt_0715.pdf
« Última modificação: 22 Março 2020, 09:16 por Schlüter-Portugal »
Fotos de um trabalho realizado, para a aplicação de alcatifa:
