Como garantir a impermeabilização de uma base de duche
Um dos tema já aqui abordados anteriormente foi a necessidade e a forma correcta de se proceder à impermeabilização de casas de banho, seja no pavimento, seja na parede, neste tópico
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php?topic=11.msg2776#new
Com este tópico pretende-se demonstrar, e expor casos práticos da ligação correcta das bases de duche, quer acrílicas, quer em resina, ao paramento vertical.
Sendo este um ponto crítico, há que garantir a impermeabilização, e ao mesmo tempo o mínimo de recursos e tempo disponível para a sua manutenção.
Para este efeito, o produto utilizado deverá ser a Kerdi TSB
Schlüter Kerdi TSB é uma banda de impermeabilização segura e garantida para o remate a banheiras, bases de duche acrílicas ou em resina ao sistema de impermeabilização Schlüter Kerdi 200, ou às placas de construção impermeáveis Schlüter Kerdi Board. Esta impermeabilização tem uma banda auto-adesiva de isolamento acústico e com propriedades expansivas.
Ficha técnica em:
https://www.schluter.pt/media/schlueter_db_8_9_kerdi_ts_pt.pdf
« Última modificação: 02 Março 2020, 09:39 por Schlüter-Portugal »
Depois da parede devidamente impermeabilizada com Kerdi 200 ou Kerdi Board, o primeiro passo é limpar convenientemente a base
« Última modificação: 02 Março 2020, 09:33 por Schlüter-Portugal »
Colar a banda impermeável à base.
Tendo em conta que esta banda tem uma fita hidro-expansiva autocolante, colar a tela kerdi-tsb à base
Nivelar a base
« Última modificação: 02 Março 2020, 09:56 por Schlüter-Portugal »
Colar a banda à impermeabilização previamente efectuada através da cola vedante Schlüter Kerdi-Coll
https://www.schluter.pt/media/schlueter_db_8_4_kerdi_coll_pt_0616.pdf
Caso existam pontos singulares, os mesmos devem ser tratados e corrigidos. Existem todos os acessórios disponíveis para o efeito
Neste caso prático, foi utilizada a massa vedante Kerdi - Fix para a ligação
