Etics Atlas EPS Grafite
Dentro das várias soluções inovadoras que a Eurobuild disponibiliza no mercado português, os sistemas Etics são uma área onde disponibilizamos as soluções mais diferenciadoras no mercado.
Com um elevado know how e experiência prática no centro da Europa, os produtos da Atlas são aplicáveis em todas as situações em Portugal, tanto em obra nova, como na reabilitação.
Aqui está um resumo da gama e da forma de aplicação:
http://eurobuild.pt/transferencias/atlas-escolaisolamento.pdf
Neste tópico vamos incidir sobre o sistema Grafite, embora tenhamos soluções certificadas para todos os isolamentos térmicos, a destacar a lã mineral, como por exemplo nesta obra:
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,171.0.html
Na Eurobuild o sistema Grafite é constituído por placas de EPS de 70 kpas! Sim de 70, pois o importante não é o peso mas sim a prestação térmica.
Neste catálogo tem os diferentes produtos disponibilizados:
http://eurobuild.pt/transferencias/atlas-guia2019.pdf
Temos aqui um exemplo de uma obra com este sistema:
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,250.msg2679.html#new
E aqui outra:
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,247.0.html
Zona de arranque com as placas Atlas EPS Hydro
Um detalhe importante: na zona de arranque, este deverá ser previamente impermeabilizado, podendo para o efeito utilizar Atlas Woder S, ou Izohan Dysperbit Premium Fundaction.
No caso deste último, as placas de isolamento térmico Atlas EPS Hydro poderão ser coladas com o mesmo material.
« Última modificação: 22 Fevereiro 2020, 13:10 por Eurobuild »
Neste caso, como existe uma Impermeabilização com lâmina asfaltica, foi utilizada a argamassa de colagem de base betuminosa Izohan Dysperbit Premium Fundaction
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php?action=helpadmin;help=see_member_ip
Detalhe de remate à caixilharia
« Última modificação: 22 Fevereiro 2020, 13:54 por Eurobuild »
Mesmo na zona das varandas não se deve descurar o arranque devidamente impermeabilizado.
Sendo obra nova e com apenas dois andares, a argamassa de colagem Hoter U2 dispensa a aplicação de fixação mecânica
