Schluter Ditra Drain vs Schluter Ditra 25
aedificatore
Boa tarde. Como reparei que este fórum tem pessoas bem entendidas em soluções Schluter, gostaria de vos perguntar o que recomendam para isolar uma varanda (interior, portanto a fazer teto ao r/c) ainda em fase de construção (liberdade para aplicar qualquer solução) -  Schluter Ditra Drain vs Schluter Ditra 25? Por ser uma varanda que faz teto ao r/c a minha única preocupação é um bom isolamento, até porque a área é pequena e mesmo uma solução mais cara não significaria uma derrapagem significativa ao orçamento. O que recomendam?
Bem são duas soluções com a mesma origem e com algumas funções em comum, mas se me permite perguntar, qual o acabamento pretendido?
aedificatore
Desculpem a demora na minha resposta. A varanda levará tijoleira do tipo soladrilho Terra Antiga.
Embora esse tema já tenha sido desenvolvido neste tópico (https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,12.msg2595.html#new ) há que ter em consideração que esses dois sistemas têm em comum as seguintes funções:
- desacoplamento
- distribuição da carga pontual;
- capacidade de difusão da pressão do vapor
A ditra 25, tem a função de impermeabilização
Já a ditra drain ou ditra drain 8, têm a função de drenagem inferior e de ventilação, contudo requer uma prévia impermeabilização com a lâmina Schlüter Kerdi 200.
Onde e quando a Schlüter recomenda a instalação do sistema Ditra Drain em detrimento do Ditra 25?
O sistema Schlüter Ditra Drain está desenvolvido para situações em que:
Devido a tendência de geadas se requeira que esta não fique na superfície com o risco de escorregamento;
A utilização de peças de grande formato, requerem que para o cimento  cola reaja a existência de ar, logo tem a vantagem da ventilação
Escadas, que exista a necessidade de estarem secas
Utilização de pedra natural para não escorregar
