Soluções Eurobuild - Foamglass Perinsul
FOAMGLAS® PERINSUL
As pontes térmicas têm um impacto muito grande sobre o nível global de isolamento de um edifício. Há uma grande perda de energia devido a pontes térmicas. Devido à temperatura de superfície inferior neste local, pode haver uma condensação do ar que cria problemas de humidade e mofo. As pontes térmicas também aumentam os níveis de K e E do edifício. O suplemento é de 3 a 10 pontos K. Portanto, é importante construir evitando as pontes térmicas. Resolver as pontes térmicas após a construção do edifício é quase impossível.
Para evitar qualquer ponte térmica, a FOAMGLAS ® desenvolveu um isolamento térmico adequado: blocos que são resistentes à compressão e humidade e que são incorporados na alvenaria. As aplicações são múltiplas: sob uma alvenaria vertical, uma viga, um limiar ou paredes suporte. A produção dos blocos de FOAMGLAS ® PERINSUL é feita na Europa e sujeita a um rigoroso controle de qualidade e todas as certificações necessárias foram obtidas.
FOAMGLAS® PERINSUL S:
standard – cargas standard
FOAMGLAS® PERINSUL HL:
high load – cargas estruturais
Para as pontes térmicas
Os blocos de isolamento FOAMGLAS ® PERINSUL S HL combinam isolamento sustentável com uma altíssima resistência à compressão, uma estanquecidade total à água e uma expectativa de vida muito longa.
Os blocos de isolamento podem sofrer cargas até o valor típico de alvenaria sem qualquer deformação. Blocos de mantém suas funções de portantes e construtivas, garantindo uma distribuição uniforme das cargas em alvenaria, o que exclui tensões que podem causar fissuras descontroladas.
Eles são totalmente insensíveis às condições atmosféricas. Ao contrário dos tijolos isolantes porosos, os blocos de isolamento FOAMGLAS ® PERINSUL S HL permanecem secos, mesmo em contacto com águas subterrâneas ou após vários dias de inundações. O isolamento FOAMGLAS ® mantém-se permanentemente estanque à água.
As células hermeticamente fechadas garantem um valor de isolamento constante em todas as circunstâncias. Nem o valor de isolamento nem a capacidade portante diminuem.
Qualidade na prática:
Há mais de 4 décadas
Todos os materiais utilizados para evitar pontes térmicas respondem – justamente – às mais elevadas exigências.
Os blocos FOAMGLAS ® PERINSUL S HL não são compostos de diferentes materiais e projetados em diversas camadas com características diferentes, mas contêm apenas um único material: vidro celular. Graças a esta composição, o produto é resistente a uma compressão muito alta sem deformação e com uma total manutenção do poder isolante. Os blocos de isolamento FOAMGLAS ® PERINSUL S HL são resistentes aos ácidos, roedores e pragas e são incombustíveis. Dado a sua estanquecidade ao vapor, os blocos isolantes FOAMGLAS ® PERINSUL evitam todo o risco de condensação. Por conseguinte, o aparecimento de bolores sobre a superfície, bem como da massa não é mais temido. Finalmente, eles são fáceis de aplicar pelo pedreiro.
Os blocos FOAMGLAS ® PERINSUL S / HL são fabricadas com larguras normalizadas de alvenaria e em diversas espessuras. Eles também podem ser fabricados sob encomenda. Os blocos de vidro celular funcionam como tijolos: uma camada de argamassa colocada tanto por cima como por baixo dos blocos. FOAMGLAS ® PERINSUL oferece uma total interrupção hermética que evita completamente as pontes térmicas. Os blocos podem ser facilmente cortados em obra usando uma serra. Um disco de lixa ou qualquer outro equipamento elétrico é, portanto, desnecessário
Sobretudo em peças de alvenaria absorventes, além do corte térmico é importante a criação de uma barreira capilar.
Outro grande campo de aplicação desta solução de isolamento térmico, é em situações de parques de estacionamento ou edifícios de produção, armazenamento ou comércio sujeitos a tráfego intenso.
Como instalar o PERINSUL HL na base das paredes divisórias internas
A PERINSUL HL pode fornecer uma quebra térmica contínua na base de partições de suporte de carga e sem suporte de carga. Posicionado no nível apropriado, o PERINSUL HL ajuda a manter a continuidade da camada de isolamento do piso térreo em qualquer lugar que seja interrompido pela construção de uma divisória.
Uma divisória interna pode ser construída a partir de sua própria fundação e parede de suporte ou diretamente da laje de piso de betão. Nos dois casos, a estrutura deve ser especificada e construída de acordo com os padrões relevantes e as boas práticas de construção.
Aplique uma cama de argamassa de 10 mm na parede de alvenaria ou na laje do piso e coloque os blocos PERINSUL HL para que fiquem nivelados e totalmente apoiados. Eles devem ser assentados de ponta a ponta, estreitamente apoiados e sem argamassa vertical (sem juntas perpendiculares) para manter sua continuidade e capacidade de carga.
O trabalho em bloco de uma divisória de alvenaria pode simplesmente ser continuado a partir do nível dos blocos PERINSUL HL, mantendo o primeiro curso de alvenaria em uma cama de argamassa de 10 mm, normalmente. Os blocos PERINSUL HL são projetados em torno dos tamanhos padrão das unidades de alvenaria, portanto, devem seguir as paredes adjacentes. Para um bloco PERINSUL HL de 100 mm de largura, construa a partição em blocos de 100 mm.
Se a primeira linha de alvenaria apresentar tijolos ou blocos ocos ou recuados, quaisquer vazios devem ser preenchidos com argamassa para garantir uma distribuição uniforme da carga na camada PERINSUL HL abaixo.
« Última modificação: 14 Março 2020, 08:09 por Eurobuild »
Pergunta nas redes sociais:
" Qual a espessura e dimensão dos blocos perinsul s?"
Os blocos estão disponíveis nas seguintes espessuras:
5/8/10/11,5cm
A largura embora possa ser porsonalizada standard é de:
9/11,5/14/19/24/30cm
Cumprimento tipo é de 45cm
Outra questão colocada
"É possível colocar em paredes exteriores?"
Sim, pois além do corte térmico e capilar ascendente, também minimiza as pontes térmicas na intercepção
A aplicação de Perinsul não está limitada à utilização na construção de alvenaria.
Seja na construção em woodframe, modular ou em LSF, a aplicação de Perinsul é a solução para o corte térmico e capilar
Quanto melhor for o isolamento de um edifício, maior será o efeito das zonas onde a camada isolante é interrompida. O FOAMGLAS® PERINSUL já foi desenvolvido especificamente para criar uma camada de isolamento térmico contínua, resistente à compressão, homogénea e insensível à humidade em fundações, meios-fios para telhados e outras alvenarias e, assim, absorver pontes térmicas.
Os blocos FOAMGLAS® PERINSUL combinam um excelente isolamento térmico permanente e permanente com uma resistência à pressão muito alta, uma estanquidade absoluta e uma vida útil muito longa. Os blocos podem ser carregados até seu valor de projeto sem deformação. Eles mantêm sua função construtiva e de suporte de carga. A extraordinária resistência à compressão garante uma distribuição uniforme da carga na alvenaria, de modo que o aumento da tensão ou a fratura descontrolada são excluídos.
Graças à elevada resistência à compressão e à mínima absorção de água, Foamglass Perinsul é adequado para o corte capilar sobre todas as estruturas
Mais da Foamglass em:
https://eurobuild.pt/transferencias/foamglas_pt.pdf
Perinsul HL - um bloco ou elemento de alvenaria de prevenção de pontes térmicas feita de espuma de vidro de Foamglas
Com o Perinsul HL, a Foamglas disponibiliza um bloco na sua gama de produtos que pode ser usado para evitar pontes térmicas sem espessuras adicionais ou elementos de suporte na base da parede. A peça consiste em um isolamento de vidro de espuma 100% resistente à pressão e praticamente não compressivo.
Como um lembrete: O alto consumo de energia devido a pontes térmicas - por exemplo, ao pé da parede - e os riscos à saúde associados - por exemplo, devido a um aumento do risco de mofo - são razões suficientes para manter sempre o isolamento térmico confiável em foco. Afinal, o cálculo de acordo com o EnEV mostra também que os efeitos da ponte térmica impactam negativamente as perdas de calor na transmissão em até 30%. O cálculo detalhado de verificação das pontes térmicas é, portanto, uma obrigação para reduzir o valor ΔU WB como uma adição às perdas de calor de transmissão.
As propriedades físicas e estáticas do Perinsul HL são documentadas e confirmadas por uma Aprovação Técnica Europeia (ETA)
