Obra Reabilitação Figueira da Foz
Obra do aplicador oficial Eurobuild - Dibotherm
Intervenção:
Impermeabilização de varandas com sistema Ditra
Sistema de isolamento térmico pelo exterior, Etics (capoto) com EPS 70kpa grafite e acabamento mineral
« Última modificação: 21 Janeiro 2020, 19:53 por Eurobuild »
Algum do material a utilizar:
Lâmina de impermeabilização Schlüter Ditra
EPS Atlas Grafite
EPS Atlas Hydro
« Última modificação: 21 Janeiro 2020, 20:24 por Eurobuild »
As argamassas à base de gel
Atlas Geoflex, cimento cola para aplicação da lâmina de impermeabilização sobre cerâmica
Atlas Hoter U2, argamassa de colagem das placas de isolamento térmico e barramento
Colagem das placas Atlas EPS hydro através da massa de base de dispersão betuminosa e cargas de borracha Izohan Dysperbit Premium Fundaction
