Magnésiopan - Painel inovador de construção Ambiental
A Exclusiva LDA
MAGNÉSIOPAN® painel inovador de construção ambiental, conhecido como placa de magnésio. Não arde, não faz fumo, resistente á água, inócuo e 100% livre de elementos de amianto e radiação. A matéria da placa é processada através de um tratamento anti estático e adicionada malha de fibra de vidro para aumentar a estabilidade. Uma das faces é lisa e suave, a outra é rugosa para aplicação de revestimento cerâmico. Tem alta dureza à colisão e ao impacto, não tem reação aos raios UV e é resistente ao halogénio.
MAGNÉSIOPAN® placa de magnésio tem inúmeras aplicações na construção. É uma solução superior aos sistemas ETICS (vulgo Capoto) no revestimento externo face às suas características térmicas, acústicas e durabilidade. É claramente superior ao gesso cartonado (vulgo Pladur), OSB, Placa Cimento e Silicato de Cálcio em todas as características, dispondo da mesma aplicabilidade sendo também a melhor escolha para a construção modular.​
MAGNÉSIOPAN® placas são leves e fáceis de instalar, cortar, moldar com as ferramentas comuns, tornando-as ideais para paredes interiores, tetos falsos e exteriores como reestruturação e renovação de fachadas, cornijas, parapeitos, pórticos e outras estruturas arquitetónicas que exigem alta resistência mecânica e intempéries.
As placas de magnésio podem também ser usadas em interiores em que a húmidade ou a água estão presentes em vez de gesso revestido, que nestes casos, é inadequado. Compare a resistência à humidade entre as placas de magnésio e gesso cartonado (vulgo Pladur®).
RESISTENTE AO FOGO
NÃO TEM INFLAMABILIDADE: GRAU A CLASSE 1
A placa de magnésio foi submetida a testes de resistência ao fogo sob a norma GB 8624, durante 4 horas de avaliação numa placa de 10mm.
A placa é à prova de fogo para uma combustão a 1472 ° C e permanece sem chama a 2192 ° C.
PROVA DE ÁGUA E HUMIDADE IMPERMEÁVEL
A placa de óxido de magnésio mantém-se intacta após ser imersa em água durante um mês, o fenómeno de inchaço e alteração da sua forma não se verificou.
Não se desintegra quando imersa em água ou exposta a congelamento / descongelamento por períodos de tempo prolongados.
ISOLAMENTO ACÚSTICO
A SUA CASA VAI FICAR MAIS SILÊNCIOSA
Certificada sobe a norma ISO 9001, verificou-se que o isolamento de som, feito a partir de placas de magnésio, é superior a uma parede convencional entre 44dB e 47dB.
Além de um excelente isolador acústico, as placas de magnésio beneficiam da baixa condutividade térmica de 0,0216 W/mk, que o torna num isolante térmico superior.
RESISTENTE A INTEMPÉRIES
ALTA DURABILIDADE
Resistente à deformação em condições quentes, secas e húmidas com uma taxa de deformação de 0,26%
Pode ser usada a - 40°C.
SAÚDE PROTEGIDA
SAUDÁVEL E NÃO TÓXICO
A sua composição impossibilita a vida de fungos, bactérias, insetos, parasitas. A solução ideal para uso em áreas onde há preocupações com alergias e saúde.
AMIGO DO AMBIENTE
MATERIAL ECOLÓGICO
MAGNÉSIOPAN® ​ é fabricado a partir de uma mistura única de componentes minerais, e não contém qualquer solvente tóxico, metais pesados, sais, amianto, formaldeído ou amônia​​​​​​​​​.
Toda a informação em www.magnesiopan.com
