Revestimentos alternativos em sistemas de isolamento térmico pelo exterior
Revestimentos alternativos em sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS)
Os sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) têm tido nos últimos anos uma cada vez maior solicitação e utilização seja em edifícios novos como em situações de remodelações.
Uma das situações que muitas vezes limita a utilização de sistemas ETICS deve-se ao tipo de revestimentos utilizados que de uma forma genérica permite apenas a escolha de cor. Em algumas situações é ainda “permitida” a escolha de granulometria, mas importa ter a noção que a utilização de um revestimento final mais “fino” (menor granulometria) pode comprometer a resistência à perfuração preconizada no sistema completo.
Com essa preocupação surgiram no mercado revestimentos que permitem simular alguns dos materiais mais solicitados em revestimentos interiores. Importante salientar que muitos dos revestimentos que iremos referir poderem de igual forma ser utilizados pelo interior ou no exterior em fachadas sem sistema de isolamento térmico.
Revestimento flexível tijolo
É um revestimento orgânico, sem cimento, com o formato de tiras flexíveis que permite reproduzir o tijolo. Utiliza um adesivo próprio para a colagem das peças e que simultaneamente serve de rejunte. Pode ser utilizado para revestimento completo de fachada ou para realizar um qualquer apontamento em zonas de destaque. Em interiores é muitas vezes utilizado para “alegrar” um qualquer espaço ou para criar locais distintos.
https://revesthe.pt/tijolo.html
O revestimento tijolo flexível possui marcação CE e uma reação ao fogo A2-s1,d0.
Revestimento flexível madeira
É um revestimento decorativo que imita a madeira natural e que se carateriza pela elevada flexibilidade, durabilidade e resistência às condições climatéricas. Devido ao seu baixo peso é compatível com sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) e pode de igual forma se aplicado em interiores.
https://revesthe.pt/madeira.html
O revestimento madeira flexível possui marcação CE e uma reação ao fogo A2-s1,d0 quando aplicado em sistemas ETICS e D-S2,d0 quando utilizado individualmente.
Revestimento pedra flexível
FLEXI-SLATE é um produto inovador em pedra natural flexível. De baixo peso, pesando uma placa de 120x60cm apenas 1,5Kg. Pode ser utilizado em exteriores, interiores, em móveis e mobiliário, etc. O baixo peso torna-o adequado para revestimento final em sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS).
https://revesthe.pt/pedra.html
O revestimento pedra flexível possui marcação CE e uma reção ao fogo B - s2, d0.
Revestimento flexível betão
Revestimento decorativo com aspecto de betão natural. Caracteriza-se pela elevada flexibilidade, durabilidade e resistência às condições climatéricas. Inclui retardantes ao fogo para uma utilização mais segura. Baixo peso e fácil instalação, permite a utilização em sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS).
https://revesthe.pt/betao.html
O revestimento betão flexível possui marcação CE e uma reação ao fogo A2-s1,d0 quando aplicado em sistemas ETICS e D-S2,d0 quando utilizado individualmente.
Revestimento arenito flexível
Revestimento flexível de ampla aplicação: fachadas, mobiliário, colunas, locais de detalhe, pavimento, etc. Proveniente de pedra natural, com uma espessura de 2-5mm e resistente aos raios UV. Pode ser aplicado em interiores e em exteriores. Com um peso até 5Kg/m2 é compatível com sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS).
https://revesthe.pt/arenito.html
O revestimento arenito flexível possui marcação CE e uma reação ao fogo A2 d0.
Revestimento quartzo flexível
Revestimento com aspeto de pedra natural e pormenores de quartzo para revestimento de fachadas em edifícios, sendo uma solução de revestimento alternativa compatível com sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS).
https://revesthe.pt/quartzo.html
O revestimento pedra flexível possui marcação CE e não é propagante do fogo.
Manel
E preços do flexível de tijolo para cerca de 180m2
35€+IVA o m2, já com adesivo adequado.
