Atlas Salta - Pintura à base de Siloxanos (Exterior e Interior)
Descrição do Produto
A tinta ATLAS SALTA é altamente resistente ao desbotamento, ação dos raios UV e sujeira. O uso de pigmentos de última geração e tecnologia de fabricação avançada, bem como o controle de dosagem de pigmentos, proporcionam à tinta excelentes propriedades de utilização e, acima de tudo, durabilidade da cor da fachada ou parede interior.
Propriedades principais:
excelente durabilidade das cores
excelente lavabilidade
altamente resistente à sujeira
não requer um primário
baixa capacidade de absorção
excelente permeabilidade ao vapor de água
Parametros principais:
400 cores
consumo: ca. 1 l de tinta por aprox. 7-8 m² (em superfícies lisas)
CAMPOS de APLICAÇÃO:
Vasta gama de edifícios pintados - residenciais (independentes e multifamiliares), acesso público, dependências industriais, etc.
Utilizado como revestimento decorativo e protetor - também para superfícies sujeitas a altas cargas térmicas e de utilização.
Recomendado para rebocos frescos - permite pintar rebocos minerais de camada fina após 5 dias desde a sua aplicação.
PROPRIEDADES:
PROTEÇÃO BIO - cria condições desfavoráveis ​​para o crescimento de fungos e algas devido à baixa absorção de água e reação ácido-alcalina.
EFEITO PÉROLA - absorção de água reduzida ao mínimo - a tecnologia avançada baseada na dispersão de silicone protege efetivamente a parede pintada contra a imersão.
Forma uma superfície resistente à aderência à sujidade - a camada de tinta é excepcionalmente compacta, microscopicamente lisa, portanto as partículas de sujidade e os esporos de fungos perdem facilmente o contato e são naturalmente removidos pela chuva e pelo vento.
AMBIENTALMENTE AMIGÁVEL - pela nossa preocupação com o ambiente natural, a fórmula desta tinta é baseada em cargas naturais apenas com redução máxima do teor de compostos voláteis.
Não requer um primário - o primeiro revestimento de tinta inicia o substrato (refere-se a rebocos frescos).
Permeável ao vapor - a superfície da tinta forma uma estrutura microscópica, chamada “respiração”, proporcionando transferência gratuita de vapor de água através da partição pintada.
Elasticidade - alta resistência a trincas e arranhões devido à compensação de deformações resultantes de diferentes expansões térmicas das camadas do substrato.
Estável em uso - resistência a intempéries, condições atmosféricas variáveis ​​e elementos agressivos contidos no substrato e no ambiente natural, alcançados devido à combinação de ligantes - a tinta combina as vantagens das tintas de silicato e dispersão, alta elasticidade, permeabilidade ao vapor perfeita, baixa capacidade de absorção e resistência à abrasão.
Personalisavel  - a paleta de 400 cores populares, de acordo com o esquema de cores Renders and Paints SAH
Ficha técnica em:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eurobuild.pt/transferencias/salta.pdf&ved=2ahUKEwiP8qqZ4NrmAhWyA2MBHSE3DGoQFjACegQIARAB&usg=AOvVaw0VX5kgPqwEwI8FQQBWrftx
Um dos grandes campos de aplicação é em tetos e paredes de zonas húmidas, como casas de banho, cozinhas, saunas, piscinas interiores, etc
Nesta gama de pinturas, a dificuldade poderá passar pela escolha da cor que mais combina com o seu estilo.
Temos disponíveis um leque de 400 cores
Está solução também tem outro campo de aplicação bastante importante: Sobre rebocos térmicos de base mineral como é o caso de perlite ou do reboco de boramite da Reveste
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,186.0.html
