Especificações Cadernos de Encargos - Sistemas Eurobuild
Com este tópico, pretende-se expor as várias especificações de caderno de encargos dos produtos e sistemas da Eurobuild.
« Última modificação: 21 Dezembro 2019, 08:56 por Eurobuild »
Impermeabilização de fundações e paredes enterradas com isolamento térmico
1. Painel de isolamento térmico da fachada (Atlas EPS grafite ou Isoroc Isopanel)
2. Painel de isolamento térmico das fundações (Atlas EPS Hydro)
3. Argamassa de colagem Izohan Dysperbit Premium Fantations
4A. Lâmina de impermeabilização das paredes enterradas em betume modificado SBS com armadura de poliéster de 250gr Izohan Monomax
4B. Lâmina de impermeabilização de fundações em betume modificado SBS com armadura de poliéster de 250gr Izohan Monomax.
5. Primário de Aderência Izohan Dysperbit
6. Muro das paredes enterradas em betão ou bloco.
7. Sapatas
Descrição para caderno de encargos:
Sistema de impermeabilização de fundações e paredes enterradas com isolamento térmico, constituído por uma lâmina de impermeabilização em SBS modificado capacidade de resistência a -25° de 5,2mm, com armadura de poliéster de 250gr aderidas ao suporte, previamente impregnado com Izohan Dysperbit através de método de calor. As juntas entre lâminas deverão ter no mínimo 10cm.
Colagem dos painéis de isolamento térmico Atlas EPS hydro, através do adesivo modificado de SBS c elevada carga de borracha, Izohan Dysperbit Premium Fundaction.
Arranque do sistema de isolamento térmico pelo exterior, Atlas Grafite ou Atlas Rocker, sobre as placas de isolamento térmico de fundações, elevadas do solo no mínimo a 30cm
Produtos apresentados em:
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,60.0.html
« Última modificação: 21 Dezembro 2019, 09:21 por Eurobuild »
Sistema de isolamento térmico, ventilação e impermeabilização, em cobertura inclinada com suporte em madeira/osb
Seja em obra nova, ou na reabilitação, cada vez é mais frequente a utilização de bases em madeira antes da aplicação da telha cerâmica.
Além de garantir o pendente adequado, é importante garantir uma adequada barreira para-vapor, e claro uma impermeabilização adequada.
1. Caleira
2. Elemento de proteção para aves
3. Perfil ventilado em aluzinco
4. Perfil delimitador
5. Membrana Elytex N
6. Painel Isotec
Descrição para Caderno de Encargos:
Sistema de isolamento térmico, impermeabilização e ventilação de coberturas inclinadas, sobre base em madeira, constituído pela aplicação de barreira para-vapor Elytex N da Eurobuild, e dos painéis em PIR revestidos a película de alumínio, biselados entre si com fita auto-colante, e com perfil de ventilação incorporado.
Mais informações em:
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,217.msg1742.html#new
« Última modificação: 29 Dezembro 2019, 10:43 por Pedro Barradas »
Sistema de Impermeabilização sobre suportes em madeira/osb
Descrição para cadernos de encargos:
Impermeabilização de pavimentos com base em madeira ou osb, através da lâmina de desacoplamento tridimensional, impermeabilização e distribuição de carga, em polietileno com forma de rabo de andorinha, Schlüter Ditra, colada ao suporte através de cimento cola Atlas Geoflex. Todas as uniões entre lâminas, assim como as elevações perimetrais, deverão ser seladas através da banda Schlüter Kerdi Keba, através da cola vedante Schlüter Kerdi Coll.
Colagem de cerâmica a definir através do cimento cola Atlas Geoflex.
Dentro desta gama de soluções Eurobuild (https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,217.0.html), um dos campos de aplicação bastante interessantes passa pela aplicação directa do sistema Isotec directamente sobre a vara-ripa, estruturas metálicas ou de madeira.
Está solução é tanto aplicável em obra nova, como na reabilitação, evitando infiltrações.
Exemplos de aplicação sobre ripado de madeira.
Exemplo de aplicação sobre ripado em cimento ou pré-esforçado
Exemplo de aplicação sobre perfis metálicos
Aplicação do sistema de isolamento térmico, impermeabilização e ventilação de coberturas inclinadas, constituído por placas de por revestidas  base as faces por uma película de alumínio e com perfis incorporados perfurados, seladas entre si através de fita de alumínio Isotec, fixas mecanicamente à estrutura de vara-ripa.
Sistema de cobertura tradicional com acabamento a lajetas ou cerâmica espessurada:
1. Betonilha com pendente
2. Izohan Dysperbit Premium
3. Foamglass Board T4
4. Izolmat PYE 160 S3.0
5. Izolmat PV 250 S5,2SS
6. Schlüter Troba Level
7. Acabamento Lajetas/pedra/cerâmica espessurada
Descrição:
Sistema de Construção de coberturas com tráfego pedonal, e acabamento flutuante, constituído por isolamento térmico à base de vidro celular de *mm colado à betonilha com Izohan Dysperbit Premium, e impermealizado directamente através de sistema de duas telas de betume modificado SBS, sendo a primeira de armadura de 160gr de poliéster de 3,0kg, e a segunda com armadura de 250gr de poliéster de 5,2kg.
Sobre a Impermeabilização, aplicação do acabamento através de apoios reguláveis Schlüter Troba-Level
« Última modificação: 09 Maio 2020, 23:07 por Eurobuild »
Sistema de cobertura com acabamento cerâmico e Impermeabilização através de lâminas asfálticas
1. Cerâmica/pedra natural
2. Atlas Geoflex
3. Betonilha de acordo com a norma EN
4. Schlüter Troba Plus
5. Izolmat PYE 250 S5,2SS
6. Izolmat PV 160 S3,0
7. Atlas EPS Hydro
8. Isoroc Isoroof
9. Izolmat PV 160 S3,0
10. Izohan Dysperbit
11. Betonilha com pendente
12.  Sistema Etics Atlas
13. Schlüter Barin
14. Schlüter RTK
15. Schlüter RKL
16. Schlüter Dilex EF
17. Schlüter BRS 810
18. Atlas Geoflex
Impermeabilização de paredes de casas de banho com elemento de duche pré-feito ou banheira
Impermeabilização de paredes de casas de banho até 2m de altura, através da lâmina de polietileno de 200gr Kerdi 200 da Schlüter, colada ao suporte através de cimento cola de gel de silicato Atlas Geoflex com pente de 4x4
Sobreposição da lâmina através da banda Keba 100/150 colada através da cola vedante Kerdi coll da Schlüter
Remate entre base de duche acrílica/resina ou banheira através da banda impermeável com fita hidro-expansiva e acústica, Kerdi tsb da Schlüter, aderida à Impermeabilização com Kerdi Coll
4. Izolmat PYE 250 S5,2SS
3. Izolmat PV 180 S4,0
2. Izohan Dysperbit
1. OSB com mínimo 1% de pendente
Descrição: Impermeabilização de cobertura com base em OSB, através de sistema de duas telas de betume modificado SBS, sendo a primeira de 4kg e armadura de poliéster Izolmat PV 180 S4.0 aplicada a quente com primário Izohan Dysperbit e fica mecanicamente, e a segunda de 5,2 kg com armadura de 250 gr de poliéster aderida à primeira.
2. Izohan Dysperbit Premium Fundaction
3. Isoroof
4. Izolmat Monomax
Descrição:
Sistema de impermeabilização de cobertura não acessível constituída por lâmina de betume SBS modificado de 5,2mm e armadura de poliéster de 250gr, aplicada sobre lã mineral de 150kg/M3 Isoroof na espessura a definir.
Entre a betonilha com pendente é o isolamento térmico, é criada uma bpv através da emissão Dysperbit Premium Fundaction.
« Última modificação: 15 Junho 2020, 09:43 por Eurobuild »
Uma ferramenta útil para o cálculo do custo deste sistema:
https://eurobuild.pt/transferencias/mq-ditra25.pdf
Sistema de cobertura ajardinada com isolamento térmico tradicional
1. Betão com pendente
2. Izohan Dysperbit
3. Izolmat PV 160 S3.0
4. Isolamento térmico
4a. EPS Atlas Hydro
4b. Lã de rocha Isoroof da Isoroc
4c. XPS
5. Izolmat Plan PYE PV180 S4.0
6. Izolmat Plan PYE PV250 S5.0
7. Lâmina de drenagem
8. Substrato com espessura de 75 a 100mm
9. Vegetação autóctone
