Soluções Eurobuild - Malagrida
Malagrida - Sistemas avançados de drenagem linear
Este sistema é composto por um conjunto de canais, que podem ser acoplados entre si, formando uma linha de drenagem com qualquer comprimento.
- Duas profundidades construtivas (85 e 125mm)
- Pendente interna do próprio canal
- Peça standard de 150cm, peças especiais desde os 15cm e em intervalos de 15cm.
- Devido às abas que estes canais possuem, são perfeitas para interligar com lâminas de impermeabilização, por exemplo Schluter Ditra.
- Estética, pois as grelhas podem ser revestidas a cerâmica ou pedra natural
Podem fazer o download do catalogo em:
http://eurobuild.pt/transferencias/malagrida2018.pdf
Também podem ficar a saber mais sobre este e outros produtos em:
https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/
« Última modificação: 11 Agosto 2019, 12:55 por Eurobuild »
Aparentemente parece um excelente produto, pois permite a ligação à impermeabilização logo por baixo do acabamento cerâmico, mas não pode ser utilizado no interior, por exemplo em duches italianos?
Uma das grandes vantagens deste produto é mesmo essa:
- Construção do canal com abas que permite a ligação à impermeabilização;
Quanto à questão de ser utilizado no interior, este canal não tem sifão, a descarga é linear e directa, pelo que é sempre algo a ter em conta.
Para interiores recomendamos os sistemas de duche e impermeabilização da Schluter.
E existe alguma particularidade especial por não ter sifão em ambientes exteriores?
Normalmente as grelhas e os canais exteriores não possuem sifão integrado.
No exterior, existem duas razões para não dever ter sifão:
- pela máxima, tão importante que impermeabilizar é escoar rapidamente, havendo sifão iria obstruir e condicionar a capacidade de escoamento;
- outra razão importante é pelo facto de  ter sifão, existiria água acumulada, e com o perigo dos gelos/geadas essa água iria congelar podendo danificar a peça de escoamento.
E em varandas e terraços, o escoamento não pode estar ligado à rede de esgotos.
E numa cozinha industrial, tipo de um hotel, poder-se-á utilizar este tipo de peças?
Sim, pode utilizar estes canais em cozinhas industriais, e criar uma linha de escoamento com o comprimento que pretender.
E como faz a sifonagem?
Tem algum pormenor como se faz o remate da caleira com a tela?
O pormenor que vi:
https://www.facebook.com/1920311571551549/posts/2375791266003575?sfns=mo
A lâmina de impermeabilização Schlüter Ditra é aplicada encostada à grelha, e a união selada atraves da banda Schlüter Kerdi Keba com a cola vedante Schlüter Kerdi Coll
E dessa forma consegue-se garantir a ligação entre a grelha e a tela?
Sim. Com cola vedante kerdi coll, tem essa garantia, da mesma forma com tem na ligação entre lâminas e remates ao encontro perimetral.
