Soluções Eurobuild - Pro Clima
História
Em 1978, o atual diretor executivo da MOLL bauökologische Produkte GmbH, Lothar Moll, abriu um centro de consultoria para construção ecológica e, assim, lançou as bases para a pro clima.
No início dos anos 80, a empresa foi ampliada para incluir o "Biologische Insel" (Ilha Biológica), que comercializava, por exemplo, materiais de construção com materiais de construção exclusivamente ecológicos na sua linha.
Desde 1985, as primeiras membranas de proteção por convecção e retardadores de vapor foram desenvolvidas e vendidas sob a marca BI Baupappen (incluindo adesivo de látex natural ECO COLL e papel de construção DB +). Com a introdução da marca pro clima em 1994, outros produtos foram introduzidos para um sistema profissional de estanquicidade ao ar.
Hoje, a pro clima opera em todo o mundo em mais de 30 países e fornece sistemas completos de vedação para dentro e para fora com membranas inteligentes, selantes, garantia de qualidade e serviço abrangente.
Em 2004, a pro clima estabeleceu novos padrões de proteção contra danos estruturais e mofo com o lançamento no mercado do sistema de alto desempenho pro clima INTELLO.
Objetivo da empresa
A empresa pretende contribuir para economizar energia e, assim, reduzir o CO 2 , fornecendo sistemas de vedação e soluções de aplicação altamente eficazes. Estruturas de isolamento térmico altamente eficientes significam evitar danos estruturais, valor preservado e criar um ambiente de vida interior saudável. A melhor função é combinada com o melhor foco ecológico possível
« Última modificação: 29 Novembro 2019, 01:29 por Eurobuild »
O design confiável de isolamento térmico
O isolamento ajuda a economizar energia, evita danos nos edifícios e proporciona um ambiente de vida saudável em ambientes internos. Para garantir que isso funcione de forma confiável e eficiente a longo prazo, um aspecto do projeto especialmente crítico em termos de física da construção: O isolamento térmico deve ser protegido nos dois lados
A estrutura ideal é de 3 camadas
Uma camada à prova de ar, como um retardador de vapor, está localizada na lateral do isolamento, na zona interior.
O material de isolamento térmico está no meio.
No lado externo, uma barreira contra o vento, como uma membrana subjacente ou revestimento de parede, cobre o isolamento
Esse projeto garante que o clima, a condensação, o molde e o fluxo de ar não afetem negativamente o desempenho do componente do edifício nem causem danos estruturais
Por que a construção hermética é importante?
A camada à prova de ar protege o isolamento da humidade e da condensação a partir do interior, garante que o isolamento funcione efetivamente e proporciona um ambiente de vida saudável em ambientes internos.
que hermético?
O isolamento térmico separa o clima interno do externo. A diferença de temperatura entre os dois climas tenta-se equalizar através do fluxo de ar.
Isso significa que, no inverno, o ar quente do edifício é transferido pelos elementos estruturais para o exterior. A camada à prova de ar evita esse fluxo de ar, a chamada convecção e, portanto, a perda de ar quente para o exterior. O espaço interior aqui não é hermeticamente fechado - como usar um saco plástico - do ar externo. Em vez disso, a troca de ar de dentro para fora continua via difusão.
Se o ar interno fluir irrestritamente através do isolamento térmico, ele se tornará cada vez mais frio à medida que penetra em direção ao exterior até finalmente emergir como condensação. A condensação pode causar danos consideráveis ​​ao edifício e seus componentes. Os elementos estruturais de suporte de carga podem apodrecer e perder força.
Da mesma forma, a umidade também promove o desenvolvimento de mofo e bolor prejudiciais.
Uma camada retardadora de vapor e à prova de ar no interior do isolamento térmico ajuda a evitar esses danos estruturais.
Estanquicidade inadequada e suas consequências.
Económica, bienal / perdas de calor
Envelope de construção sem lacre: altos custos de aquecimento
Mesmo vazamentos muito pequenos na camada retardadora de vapor - como os que surgem devido à aderência incorreta entre sobreposições ou juntas da membrana - têm consequências de longo prazo.
Esse tipo de fraqueza tem o mesmo efeito que uma lacuna contínua entre a moldura da janela e as paredes - e, é claro, ninguém toleraria essa lacuna!
Consequentemente, as lacunas no retardador de vapor devem receber a mesma atenção.
Envelope lacrado: baixo custo e conforto de vida
Os custos mais altos de aquecimento causados ​​pelas vedações defeituosas levam a uma relação custo-benefício reduzida do isolamento térmico para o proprietário do edifício. Um estudo do Institute for Building Physics, em Stuttgart (D), mostrou que o valor U de uma estrutura de isolamento térmico é reduzido por um fator de 4,8. ¹⁾
Quando aplicado a um caso prático, isso significa que a mesma quantidade de energia é necessária para aquecer uma casa com uma área útil de 80 m² (860 pés²) onde vazamentos de estanqueidade estão presentes, como seria necessário para uma casa hermética com uma área útil de aprox. 400 m² (480 yd²)
A entrada descontrolada de ar também pode ter um impacto negativo no ambiente interno, por exemplo, devido a correntes de ar, ar interno excessivamente seco no inverno ou aquecimento rápido e forte no verão.
energia
Sparschwein
Poupando energia
Estanqueidade inadequada e suas conseqüências
Financeiro + ambiental / perdas de calor
Heizung gross
Mesmo vazamentos muito pequenos na camada retardadora de vapor - como os que surgem devido à aderência incorreta entre sobreposições ou juntas da membrana - têm consequências de longo alcance. Esse tipo de fraqueza tem o mesmo efeito que uma lacuna contínua entre a moldura da janela e as paredes - e, é claro, ninguém toleraria essa lacuna!
Heizung klein
Quando aplicado a um caso prático, isso significa que a mesma quantidade de energia é necessária para aquecer uma casa com uma área útil de 80 m² (860 pés²) onde vazamentos de estanqueidade estão presentes, como seria necessário para uma casa hermética com uma área útil de aprox. 400 m² (480 yd²).
Somente uma estrutura de isolamento térmico sem folgas fornece o valor total do isolamento
De acordo com uma pesquisa realizada em 2000, os edifícios da Europa Central consomem 22 l de óleo / m² (220 kWh / m²) de área útil para aquecimento de ambientes em média; uma casa passiva requer apenas 1 l, enquanto uma casa de 3 litros usa 3 l de óleo / m², como o nome sugere - assumindo que a estanqueidade seja perfeita. As lacunas na camada de estanqueidade dos edifícios levam a um aumento na necessidade de energia por metro quadrado de área útil.
O Instituto de Física dos Edifícios de Stuttgart (D) estudou uma estrutura de 1 x 1 m com uma espessura de isolamento térmico de 14 cm.
Com um projeto hermético, sem juntas, foi confirmado o desempenho térmico calculado anteriormente de 0,30 W / (m² · K).
No entanto, se a mesma estrutura apresentar apenas uma folga de 1 mm de largura na camada à prova de ar, o valor U se deteriora para 1,44 W / (m² · K).
Isso significa que quase 5 vezes mais calor é perdido do que na construção hermética.
Exemplo de solução de sistema adequado.
« Última modificação: 30 Novembro 2019, 07:30 por Eurobuild »
Vedação Interior
Membranas de retardamento de vapor e estanqueidade
Retardador de vapor Hydrosafe de alto desempenho, adequado para todos os rolos e placas de isolamento fibroso
Vantagens
Melhor proteção possível contra danos a estruturas e mofo, porque este produto é variável em humidade com uma variação de um fator acima de 100
Proteção permanente: desempenho oficialmente testado e certificado
Locais de construção protegidos no inverno graças ao comportamento hydrosafe
Pode ser combinado com todos os rolos e placas de isolamento fibroso
Fácil de trabalhar: dimensionalmente estável, sem divisão ou propagação de rasgos
Excelentes valores no teste de substâncias perigosas foram testados de acordo com o esquema de avaliação ISO 16000
Aplicação
Para uso em telhados, paredes, tetos e pisos em estruturas abertas ou fechadas para difusão no exterior, por exemplo, telhados planos / íngremes e telhados verdes, após cálculos de projeto apropriados.
Instalação
Abra a membrana e prenda-a usando grampos galvanizados com uma largura de pelo menos 10 mm (3/8 ") e um comprimento de 8 mm (5/16") em intervalos de 10 a 15 cm (4 "a 6") . Em caso de isolamento por sopro: 5-10 cm (2 "a 4") por.
Instale a membrana para parar aprox. 4 cm (1 5/8 ") dos componentes adjacentes do edifício, para que uma ligação hermética possa ser aplicada aqui posteriormente
2. Fixação nos membros da estrutura da parede do pino
Fixação de membranas em membros de armação de metal em estruturas de parede e teto usando o pro clima DUPLEX
3. Sobreposição das membranas
Permita uma sobreposição de aprox. 10 cm (4 ") entre as membranas.
A marcação impressa na membrana servirá como guia aqui.
4. Limpe a subsuperfície
Limpe a subsuperfície (seca e isenta de poeira, silicone e graxa) e, se necessário, realize um teste de aderência.
5a Colando as sobreposições
Centralize a fita adesiva do sistema TESCON VANA na sobreposição e cole-a gradualmente no lugar, garantindo que não haja dobras ou tensão
5b Esfregar firmemente a junta adesiva
Esfregue firmemente as juntas adesivas (PRESSFIX).
Verifique se há pressão de resistência suficiente
6. Vedação em sub-superfícies suaves e não minerais…
… (Por exemplo, paredes feitas de painéis à base de madeira) também devem ser implementadas com fita adesiva do sistema TESCON VANA.
Centralize a fita e coloque-a gradualmente no lugar, garantindo que não haja dobras ou tensão.
Vedação interna / INTELLO
INTELLO
INTELLO
Galeria de fotos, Instalação
 INTELLO: Visão geral
 INTELLO: Guia de Aplicação
1. Instalando membranas
Instale a membrana para parar aprox. 4 cm (1 5/8 ") dos componentes adjacentes do edifício, para que uma ligação hermética possa ser aplicada aqui posteriormente.
Fixação de membranas em membros de armação de metal em estruturas de parede e teto usando o pro clima DUPLEX.
Centralize a fita adesiva do sistema TESCON VANA na sobreposição e cole-a gradualmente no lugar, garantindo que não haja dobras ou tensão.
Verifique se há pressão de resistência suficiente.
… (Por exemplo, paredes dos joelhos feitas de painéis à base de madeira) também devem ser implementadas com fita adesiva do sistema TESCON VANA.
7. Vedação a sub-superfícies ásperas ou minerais
Limpe a subsuperfície. Aplique uma linha de adesivo do sistema ORCON F de pelo menos d = 5 mm (3/16 ") ou mais no caso de superfícies
superficiais muito ásperas, se necessário. Coloque o INTELLO no leito adesivo, deixando uma folga para permitir a expansão.
Não pressione o adesivo completamente plano.
8a Alternativa: Vedação a sub-superfícies minerais
Posicione ORCON MULTIBOND na subsuperfície, desenrole-a e cole-a gradualmente na subsuperfície.
Remova gradualmente o filme.
8b. Colando a membrana / Esfregando a junta firmemente
Aplique a membrana na fita adesiva, deixando folga para expansão, de modo a permitir um movimento relativo entre os componentes.
9. Vedação a sub-superfícies não rebocadas
Cole a fita de vedação de gesso PV CONTEGA no INTELLO usando tiras autoadesivas.
Verifique se a fita permanece no lugar usando ORCON F em pontos discretos.
Primeiro gesso atrás da fita, depois aplique a fita no gesso úmido e goteje completamente sobre ela.
« Última modificação: 30 Novembro 2019, 11:29 por Eurobuild »
10. Parede final de alvenaria, criando uma junta hermética
Coloque o retardador de vapor no lugar.
Deixe folga para expansão, de modo a permitir um movimento relativo entre os componentes.
Remova todos os filmes de liberação do CONTEGA SOLIDO SL.
Centralize a fita e cole-a gradualmente no lugar.
11a Vedação para madeira serrada grosseira
de sub- superfícies muito ásperas, se necessário. Como alternativa, um rolo de adesivo da junta ORCON MULTIBOND pode ser usado.
11b. Vedação para madeira serrada grosseira
12a Vedação à chaminé de gesso (isolada ou de casca dupla)
Sele o INTELLO usando o ORCON F, como mostrado na Figura 7.
12b. Vedação à chaminé de gesso (isolada ou de casca dupla)
Em seguida, corte em pedaços curtos de TESCON VANA até o centro, crie formas de canto e cole no lugar.
13. Juntas para tubos e cabos
Coloque um anel isolante KAFLEX ou ROFLEX sobre o cabo ou tubo e cole-o no INTELLO.
Os ilhós de cabo são auto-adesivos.
Cole os ilhós de tubo na membrana usando o TESCON VANA.
14. Colagem de canto
Guie a fita de vedação de canto pré-dobrada TESCON PROFECT para o canto do filme de liberação e cole a primeira fita adesiva independente.
Em seguida, remova o filme de liberação e cole a segunda fita adesiva independente.
15. ripas, revestimento interior
Instale ripas (e ≤ 50 cm; 1 '8 ") para suportar o peso do isolamento e instale revestimento interno para proteger contra a luz UV e outros danos.
Vedação Exterior
Sarking de telhado altamente permeável e membranas de revestimento de telhado.
Membranas de revestimento de parede extra fortes
Membrana hermética e de proteção contra intempéries autoadesiva de superfície total
Vantagens
Protege a estrutura: proteção permeável à difusão e máxima contra chuva forte
Mantém os componentes do edifício secos por meio de uma membrana funcional ativa por humidade e sem poros
Instalação fácil e confiável graças ao seu filme de liberação dividida
Adere imediatamente às sub-superfícies com capacidade de carga suficiente
Proteção permanente graças à alta resistência ao envelhecimento e ao calor da membrana TEEE
3 meses de exposição ao ar livre
Aplicação
Permite criar estanqueidade em produtos à base de madeira e sub-superfícies minerais - por exemplo, no lado externo de alvenaria não rebocada (face clara) ou componentes de betão com juntas.
Graças à sua aderência em toda a superfície, a membrana fornece proteção temporária para tetos e pisos intermediários em edifícios de vários andares CLT (madeira laminada cruzada) ou estrutura de madeira durante o período de construção.
Também protege os elementos da parede e as estruturas do telhado com uma inclinação do telhado superior a 14 ° por um período de até 3 meses.
Além disso, atende aos requisitos da Associação Central do Comércio Alemão de Telhados (ZVDH) para coberturas temporárias em telhados pelo período especificado.
Diretrizes de planificação e construção
Areas de aplicação
A membrana pro clima SOLITEX ADHERO autoadesiva e de proteção contra intempéries hermética pode ser usada:
para garantir a estanqueidade no interior e no exterior de produtos à base de madeira e sub-superfícies minerais,
para proteção temporária de elementos de parede e tetos intermediários durante a construção em edifícios com estrutura de madeira de vários andares,
no exterior das paredes com estrutura de madeira atrás de reservatórios ventilados de pré-parede,
como uma sobreposição de vedação de pregos em painéis de madeira e painéis adequados à base de madeira (por exemplo, painéis de aglomerado de cimento de acordo com a norma DIN EN 634-1) sob os revestimentos de ardósia
Use para alcançar a estanqueidade das paredes em estruturas de madeira
pro clima O SOLITEX ADHERO pode ser usado para garantir a estanqueidade nas paredes de elementos de madeira (estrutura de madeira, elementos 'Brettstapel' e elementos CLT) por dentro e por fora.
No caso de membranas aplicadas no exterior em particular, deve-se garantir que a camada de estanqueidade das paredes seja colada às camadas de estanqueidade das superfícies do telhado.
Para instalação no exterior, este produto oferece proteção adicional contra intempéries durante a fase de construção.
A aderência de superfície total com a subsuperfície relevante também garante que não ocorra infiltração por trás das membranas.
Use para obter a estanqueidade das paredes em alvenaria e estruturas de betão
Alvenaria não rebocada e paredes de betão, por exemplo, feitas de componentes pré-fabricados, são consideradas não herméticas devido às suas juntas.
O SOLITEX ADHERO pode ser colado diretamente no exterior de sub-superfícies minerais estáveis.
Os componentes de construção herméticos adjacentes também precisam ser presos à membrana na área ao redor das juntas para garantir a estanqueidade da superfície.
« Última modificação: 30 Novembro 2019, 12:12 por Eurobuild »
