Atlas - Tecnologia de gel
ATLAS - A tecnologia única do gel de sílica
Após ações intensivas de desenvolvimento e pesquisa, a ATLAS introduz novos químicos de construção com propriedades completamente novas e uma reologia única. Eles são baseados numa tecnologia inovadora de gel de sílica e numa mistura especial de cimentos. O uso de misturas em gel à base de minerais permite que os adesivos tenham consistência homogênea e uma excelente capacidade de hidratação da argamassa. Essas propriedades são asseguradas por matérias-primas minerais, resultantes da transformação geológica de rochas vulcânicas, que podem acumular até cinco vezes mais.
Seguro em altas temperaturas
A presença de uma grande quantidade de água mantida dentro da estrutura dos adesivos ATLAS ULTRAGEOFLEX, GEOFLEX, HOTER U2 e HOTER U2-B permite a correta adesão entre o adesivo, o suporte e o revestimento. A hidratação completa do cimento garante o desempenho do adesivo mesmo em condições de uso intenso (por exemplo, sob altas temperaturas). A retenção de água nos adesivos ATLAS permite aplicação com temperaturas até + 35 ° C.
A característica mineral das misturas gelificantes faz com que, ao contrário dos aditivos orgânicos, sejam menos sujeitas a alterações do seu desempenho sob altas temperaturas.
Utilização abrangente
O uso da tecnologia de gel nos adesivos ATLAS permite diversificar a consistência, o que não é possível com os adesivos normais. Portanto, os produtos podem ser ajustados às preferências individuais dos profissionais e face à aplicação em si. O uso de uma quantidade mínima de água forma um adesivo quase sem escorregamento, permitindo a fixação de ladrilhos de cima a baixo, sem suporte adicional. O aumento gradual de água provoca uma mudança na trabalhabilidade, tornando-o num adesivo autonivelante preenchendo perfeitamente o espaço sob peças cerâmicas de grandes dimensões.
Excelente reologia
O gel de sílica atua como um modificador da trabalhabilidade das argamassas. Portanto, os produtos oferecem uniformidade, consistência homogênea, grande estabilidade em superfícies verticais e, acima de tudo uma aplicação descrita pelos profissionais como “fácil de talochar”, algo não disponível nas argamassas normais. As argamassas de gel conseguem ser espalhadas no suporte com o mínimo de esforço. A consistência das argamassas de gel ATLAS HOTER U2 e ATLAS HOTER U2-B proporcionam um excelente desempenho durante a aplicação e uma superfície de revestimento perfeitamente lisa. A leveza da argamassa e a fácil aplicação são particularmente apreciadas pelos instaladores de sistemas de isolamento térmico. As argamassas ATLAS HOTER U2 e ATLAS HOTER U2-B são as ideais para se executar a etapa de barramento armado dos sistemas de isolamento térmico, onde reduzem significativamente a carga real de trabalho.
Rapidez na execução
A tecnologia de gel permite aos profissionais obter uma redução de tempo de aplicação e carga de trabalho. O uso de produtos de gel de sílica da linha GEOFLEX permite o rejuntamento logo após 12 horas. Quando a etapa de barramento armado dos sistemas de isolamento é executado com a argamassa ATLAS HOTER U2-B, a mesma não necessita de primários de aderência para aplicação de revestimento. Portanto, o ciclo tecnológico é uma fase mais curta que influencia diretamente o custo real de um projeto.
Atlas Geoflex
TECNOLOGIA ADESIVA EM GEL
ATLAS GEOFLEX é um adesivo de gel altamente flexível. A sua fórmula é o resultado da cooperação entre o Departamento de I&D da ATLAS e os ladrilhadores que participam  inúmeras validações e testes. Devido aos seus parâmetros operacionais e técnicos exclusivos, bem como às novas embalagens plásticas, este novo produto no portfólio da ATLAS está rapidamente a tornar-se um sucesso no mercado mundial, incluindo em Portugal.
As vantagens do adesivo em gel altamente flexível ATLAS GEOFLEX:
2 em 1 - boa propagação e sem escorregamento, mesmo no caso de ladrilhos de grande tamanho - devido à  grande variedade de  volume de  água da mistura (de 6,5 l a 8,25 l por 25 kg de mistura seca). Foi ampliado em comparação com a faixa exigida pelos adesivos tradicionais. Pode-se ajustar os parâmetros operacionais do adesivo de acordo com suas próprias preferências e área de aplicação específica, logo...
-           adicionando a menor quantidade recomendada de água,  obtém-se um adesivo com escorregamento reduzido e, como resultado, pode fixar os ladrilhos “de cima para baixo” sem nenhum suporte. Isso também se aplica a ladrilhos maiores e mais grossos.
-           aumentar a quantidade de água  permite alterar os parâmetros operacionais; como resultado, obtemos um adesivo vazável.
-           adicionando a maior quantidade recomendada de água,  obtém-se um adesivo que preenche perfeitamente o espaço sob peças de tamanho grande. É particularmente importante em caso de uso externo. Paralelamente, as propriedades adesivas do gel não causam o fenômeno de puxar os ladrilhos (mesmo os de tamanho grande).
Colagem e enchimento de camada fina e grossa
O adesivo pode ser usado dentro da faixa entre 2 e 15 mm de espessura da camada. Permite fixar os ladrilhos na camada fina ou grossa de adesivo. Além disso, pode-se nivelar substratos irregulares. A combinação desses fatores reduz significativamente a duração dos trabalhos de lado a lado. O contratante pode usar um único produto para fixar os ladrilhos e preencher substratos irregulares nas paredes ou pavimentos.
Consistência perfeita
A segunda mistura é essencial para o contratante, porque torna o adesivo elástico e liso. O GEOFLEX adere bem à espátula e não flui. Trabalhar com adesivo em gel é uma experiência completamente diferente em comparação com os adesivos à base de cimento convencionais. Não é à toa que até 80% dos contratados, que tiveram a oportunidade de comparar os parâmetros operacionais dos nossos adesivos de gel e adesivos de cimento durante testes de validação em larga escala, admitiram que provavelmente nunca voltariam aos adesivos tradicionais à base de cimento.
Consistência e plasticidade do gel
Uma tecnologia inovadora de gel silicioso e mistura especial de cimentos foi usada para criar o GEOFLEX. Devido a uma mistura especial à base de minerais (por exemplo, montmorilonita), o adesivo obtém consistência elástica e de gel quando misturado com água. Isso simplifica bastante a aplicação, pois o adesivo adere bem à espátula e pode ser facilmente distribuído. O que não se pode ver a olho nu é o processo de ligação da água interior.
Os aditivos minerais acima mencionados ligam a água à sua estrutura molecular. A água "armazenada" dessa maneira é então usada para realizar a reação de ligação do adesivo - hidratação. O interessante é que, se adicionarmos água à mistura mineral pura, esse composto preparado poderá ligar cinco vezes mais água do que pesa. Essa absorção resultaria no aumento do volume do composto em 1500%. Os aditivos no ATLAS GEOFLEX são selecionados para que não causem um aumento significativo de volume. O adesivo não perde o seu volume durante a secagem. Além disso, não há retração nem efeito de puxar.
Força e flexibilidade
O adesivo GEOFLEX pertence à classe C2TE - representa os adesivos de: ligação melhorada, tempo de abertura prolongado e escorregamento reduzido de acordo com a norma EN 12004: 2007 + A1: 2012. A alta aderência e durabilidade tornam possível o uso deste adesivo em uma ampla gama de aplicações: em residências privadas, mas também em edifícios comerciais, de acesso público e de saúde.
A área de aplicação inclui cozinhas, casas de banho, lavandarias, garagens, terraços, varandas, galerias, além de chuveiros, lavagens de carros, salas frequentemente lavadas com muita água, rotas de comunicação ou compartimentos com cargas operacionais baixas e médias.
Ligação perfeita a substratos difíceis (incluindo absorventes e isolados)
A absorção  de água aprimorada da argamassa permite fixar ladrilhos de qualquer tipo - absorventes e não absorventes. O adesivo também tem uma maior tolerância em vista da absorção dos substratos . Devido a isso, o GEOFLEX fornece ligação completa também no caso de substratos que não foram preparados com a devida diligência ou sobre os chamados substratos difíceis, como betão, terrazzo, ladrilhos antigos (tecnologia cerâmica sobre cerâmica) ou placas OSB.
Outro campo de aplicação é como adesivo para a instalação da lâmina Ditra sobre qualquer suporte
Uma característica adesiva muito importante,  resultante da fórmula da tecnologia de gel, é  a possibilidade de aplicação em substratos de aumento de temperatura  (por exemplo, betonilhas com piso aquecido ou superfícies expostas à luz solar direta, como varandas, terraços ou galerias) - a  temperatura ambiente pode atingir até 35 ° C . Nestes casos, a argamassa atinge os parâmetros declarados também sob condições que estão além da faixa de temperatura recomendada para adesivos tradicionais (até 25 ° C).
O adesivo não puxa os ladrilhos. Pelo contrário, apenas aumenta a resistência da união ao substrato. Por esse motivo, os trabalhos lado a lado podem ser facilmente continuados no dia seguinte. Além disso, o GEOFLEX possui uma adesão muito mais alta em baixa temperatura em comparação com os adesivos de cimento tradicionais.
Tempo aberto prolongado
O teste foi para ver como os adesivos se comportam sob as condições de tempo aberto progressivo. É mais conveniente para o contratante preparar uma área maior de parede ou piso de uma só vez e depois fixar os ladrilhos sem nenhuma dúvida sobre a colagem do adesivo. Havia um fragmento idêntico de parede preparado para cada um dos adesivos. Em seguida, os adesivos da mesma espessura foram aplicados aos fragmentos de parede correspondentes. O teste consistiu em unir os ladrilhos e separá-los após 5 minutos. O resultado foi dado pela força de adesão medida do adesivo. Os ladrilhos subsequentes foram colados e destacados do substrato após um determinado tempo: 10, 15, 20, 25 e 30 minutos. Cada vez que medimos a força de adesão.
Os ladrilhos aderidos ao adesivo fresco (tempo aberto: 0) apresentaram alta adesão. O adesivo da classe S1 teve o melhor desempenho aqui. Os ladrilhos colados na parede em que o adesivo secou por 5 minutos deram um resultado pior do que o primeiro teste em 0,1 MPa, em média.
Mais importante, o resultado GEOFLEX foi quase idêntico ao obtido pelo adesivo da classe S1 (0,325 MPa), enquanto o resultado do adesivo competitivo X foi de apenas 0,2 MPa! No entanto, a maior diferença pode ser observada entre 10 e 20 minutos desde a aplicação do adesivo na parede. Em 10 minutos, percebe-se que a adesão do GEOFLEX é 0,07 MPa maior que a mostrada pelo adesivo popular da classe S1. Os adesivos comparados ao ATLAS GEOFLEX apresentaram grande queda na adesão, enquanto o GEOFLEX foi caracterizado pelo pequeno declínio desse parâmetro.
Embalagem resistente e durável
O adesivo é embalado em sacos plásticos apertados e resistentes às intempéries. É uma inovação no mercado europeu para este tipo de produtos. Os sacos plásticos protegem efetivamente a argamassa de se molhar quando as mercadorias são armazenadas e limitam a taxa de intemperismo do cimento que elas contêm. Além disso, eles eliminam o pó que pode ser irritante no caso de sacos de papel tradicionais.
Obras de referência:
Evergreen - Aveiro
BarraWave - Praia da Barra
« Última modificação: 31 Dezembro 2019, 08:01 por Eurobuild »
ATLAS GOEFLEX EXPRESS
Adesivo em gel de presa rápida altamente flexível (2-15 mm), tipo C2FT
Os recursos mais importantes:
- tráfego após apenas 2 horas
- rejuntamento possível após 2 horas
- instalação de ladrilhos de cerâmica e pedra, grés, mosaicos
- para uso em espaços comerciais, passagens, casas de banho, varandas e terraços
- fluxo perfeito e sem fluxo, mesmo com formatos grandes
- em superfícies difíceis, por exemplo, cerâmica antiga, tijoleira, placas de gesso, impermeabilização, piso radiante, betão e OSB
- ampla gama de água de mistura - ajustando a consistência às necessidades da aplicação
- para enchimento, colagem de camada fina e espessa
- possibilidade de aplicação na faixa de temperatura de +5 C a +35 ⁰C
Descrição:
O adesivo ATLAS GEOFLEX EXPRESS usa uma tecnologia inovadora de gel de silicato. O gel de silicato tem a capacidade única de reter água. O acúmulo de parte da água de amassamento garante a hidratação total do cimento, independente do tipo de revestimento colado. Devido ao manejo adequado da água, necessária para completar o processo de presa, a cola em gel garante a adesão total a substratos com diversos níveis de absorção.
O uso da tecnologia de gel de silicato oferece as seguintes vantagens:
• a possibilidade de colar todos os tipos de revestimento, absorventes e não absorventes,
• a capacidade de ajustar de forma optimizada a consistência do adesivo às preferências individuais do contratante e às necessidades resultantes de uma aplicação específica, dispensando água em uma faixa muito mais ampla do que no caso de adesivos tradicionais
• colagem segura do revestimento sobre suportes expostos à luz direta do sol (desde que a temperatura não ultrapasse o valor permitido), tanto durante os trabalhos de ladrilho como durante a colagem da argamassa colante.
Propriedades principais:
ATLAS GEOFLEX EXPRESS é produzido na forma de uma mistura seca de ligante de cimento da mais alta qualidade, agregados e agentes modificadores especialmente selecionados: naturais e sintéticos
desempenho rápido - o uso de cimento de presa rápida no adesivo permite aumentos muito rápidos na adesão e resistência, especialmente no período inicial (as primeiras 2-3 horas a partir do momento da colagem dos ladrilhos. Isso permite a entrada nos ladrilhos e rejuntamento após 2 horas após a aplicação dos ladrilhos - o adesivo também é recomendado para reparos rápidos de revestimento de cerâmica (por exemplo, em varandas, terraços, etc.)
uma ampla gama de espessuras de camada adesiva (2-15 mm) permite:
- colagem em camada fina do revestimento sobre fundo plano,
- colagem em camada fina do revestimento sobre fundo irregular, precedida de massa de nivelamento,
- colagem em camada espessa do revestimento sobre fundo irregular, sem necessidade de massa niveladora.
sem escoamento do revestimento - permite que o revestimento seja colado "de cima" sem a necessidade de apoiá-lo na fase de montagem
sem assentamento dos ladrilhos durante o assentamento - portanto, você pode continuar os trabalhos de revestimento interrompidos sem medo de baixar o nível dos ladrilhos colados (após assentá-los)
é insensível às mudanças das condições climáticas - permite trabalhos de revestimento rápidos e seguros em várias condições climáticas; a obtenção rápida de parâmetros funcionais pelo adesivo reduz a possibilidade de danificar o revestimento externo do edifício na fase de instalação
Parâmetros principais:
vida útil (tempo para trabalhar)
- aprox. 45 minutos (proporção de mistura 0,24 l / kg)
- aprox. 75 minutos (proporção de mistura 0,3 l / kg)
tempo de abertura: min. 20 minutos
corrigibilidade: 10 minutos
andar sobre ladrilhos: após aproximadamente 2 horas
rejuntamento: após aproximadamente 2 horas
definido para tráfego de pedonal: 2-6 horas
carga operacional total - tráfego rodoviário: após aproximadamente 24 horas
ativação do piso radiante: após 7 dias (excepto sistema Schlüter Bekotec)
