Izohan EP 602 - Impermeabilização e acabamento
Descrição
Uma membrana epóxi flexível de dois componentes que protege substratos minerais contra água, esgoto, substâncias quimicamente agressivas e isolamento resistente à areia.
Propriedades principais
muito boa aderência ao suporte
cria um revestimento resistente a cargas mecânicas (abrasão, impacto)
resistente a meios ácidos ou alcalinos, água e mar e atmosfera industrial, óleos, gasolina etc.
depois de misturar com areia de quartzo, cria uma camada elástica contínua de impermeabilização e uma superfície com alta resistência à abrasão
Aplicação
• Para autoproteção de estruturas de betão e elementos de aço na indústria e construção, bem como tanques de lastro e esgoto, por exemplo, estações de tratamento de esgoto municipais e industriais, na construção hidrotécnica interior e marítima.
• Na versão com areia como uma camada de superfície isolante para proteger rotas de pedestres e tráfego pedonal (por exemplo, garagens com várias garagens).
• Versão areia como acabamento isolante para terraços e varandas.
Características
Resistente a meios ácidos ou alcalinos, água e mar e atmosfera industrial, óleos, gasolina etc.
Parâmetros principais
Composição: resina epóxi
Absorção de água: máx. 1,5%
Adesão: acima de 3,5 MPa
Resistência à abrasão: classe A9
Mais informações sobre o produto IZOHAN epóxi ep-602
Propriedades
• Muito boa aderência ao suporte
• Cria um revestimento resistente a cargas mecânicas (abrasão, impacto)
• Resistente a meios ácidos ou alcalinos, água e mar e atmosfera industrial, óleos, gasolina etc.
• Depois de misturar com areia de quartzo, cria uma camada elástica contínua de impermeabilização e uma superfície com alta resistência à abrasão
aplicação
• Para autoproteção de estruturas de concreto e elementos de aço na indústria e construção, bem como tanques de lastro e esgoto, por exemplo, estações de tratamento de esgoto municipais e industriais, na construção hidrotécnica interior e marítima.
• Na versão com areia como uma camada de superfície isolante para proteger rotas de pedestres e sem tráfego (por exemplo, garagens com várias garagens).
Método de aplicação
Preparação do substrato
Superfície de betão com resistência adequada, limpa, sem riscos, saliências e fendas, livre de leite cimentício, jateada ou limpa com uma escova de arame, superfície seca ou úmida, livre de graxa, poeira, poeira e inclusões e outras substâncias que reduzem a adesão. A superfície deve ser preparada com epóxi IZOHAN EP-601 .
O mais tardar 34 horas, aplique o produto IZOHAN epóxi EP-602 .
Aplicação de material
Misture o componente A com o componente B (agente de cura) na proporção recomendada usando um misturador de baixa velocidade (300-400 rpm) por cerca de 3 minutos. Preste atenção para misturar bem os ingredientes restantes nas paredes e no fundo do balde. Portanto, é recomendável despejar a mistura em um novo recipiente e mexer novamente. A utilidade dos ingredientes misturados é de aproximadamente 45 min. A vida útil termina quando o material muda de consistência. Não aplique quando a temperatura do substrato estiver abaixo de 3 ° C acima da temperatura do ponto de orvalho. O revestimento pode ser aplicado com pincel, rolo, colher de pedreiro ou spray airless. Pressão da pistola de pelo menos 15 MPa, diâmetro da mangueira, pelo menos 8 mm, bicos de 0,56 a 0,66 mm, ângulo de abertura de 40 a 80 graus.
Antes de iniciar a aplicação, é aconselhável realizar um teste em condições de campo para garantir que a técnica de aplicação escolhida produz o efeito pretendido.
Sob uma carga de movimento circular, após a mistura dos componentes A e B, adicione gradualmente areia de quartzo com granulometria de 0,4-0,5 mm ou 0,8 - 1,2 mm em uma proporção de peso de 1: 1. Misture os ingredientes até obter uma consistência homogênea (aprox. 3 min).
Despeje o material misturado em um recipiente limpo e misture novamente. Aplique manualmente com uma espátula dentada V A altura dos dentes depende da espessura da camada necessária. Após o desdobramento, nivele imediatamente a superfície com um rolo de Teflon marcado com um rolo para sangrar o revestimento.
Dependendo do tipo de substrato, temperatura ambiente e do substrato, circulação de ar, etc., o intervalo de tempo para a próxima operação de trabalho, isto é, a aplicação da próxima camada desta ou de outra resina, deve ser de aproximadamente 24 horas.
Observações
Em temperaturas abaixo de +15 ° C, a quantidade de areia de quartzo deve ser reduzida. Relação de mistura recomendada de 1: 0,9 a 1: 0,7 em peso. Cumpra os regulamentos de saúde e segurança. As ferramentas sujas durante o trabalho de isolamento podem ser limpas com solventes a gasolina, o material endurecido pode ser removido apenas mecanicamente. Todos os dados técnicos são baseados em testes de laboratório; os resultados práticos podem diferir deles devido a circunstâncias fora do controle do produtor.
Todos esses parâmetros se referem a uma temperatura de +23 graus Celsius e 55% de humidade relativa. Temperaturas mais altas e menor humidade aceleram, enquanto temperaturas mais baixas e maior humidade atrasam o tempo de processamento e o endurecimento.
Apenas tem essa cor disponível?
A resina epóxi Izohan Epoxy EP-602 está disponível em quatro cores básicas: RAL 7040 cinza claro, RAL 7046 cinza escuro, RAL 7024 grafite, RAL 3000 vermelho escuro
Outras cores sob encomenda.
