Schlüter Ditra Heat - Pavimento Radiante Elétrico
Com os painéis de construção impermeáveis Schlüter Kerdi-Board...
Schlüter®-DITRA-HEAT-E
O sistema Schlüter-DITRA-HEAT-E é o sistema de aquecimento ideal para pavimentos e paredes. DITRA-HEAT-E oferece muitas outras
funções, que são essenciais para a aplicação de cerâmica e pedra natural. A tecnologia DITRA faz o desacoplamento entre o acabamento e
o suporte, protege o suporte da humidade, neutraliza fissuras evitando que se transmitam ao acabamento e proporciona uma transmissão
directa das cargas pontuais. Ou seja, garante a durabilidade do acabamento tanto no pavimento como nas paredes
No pavimento e na parede
A cerâmica e a pedra natural são os acabamentos ideais para sistemas de aquecimento em pavimentos e paredes, graças à sua capacidade
em reter e transmitir o calor de uma forma uniforme. Como consequência, desenvolvemos o sistema Schlüter-DITRA-HEAT-E para
utilização como sistema de aquecimento em combinação com revestimentos de cerâmica e pedra natural, em pavimentos e paredes
Argumentos convincentes:
- permite obter rapidamente um calor agradável
- permite definir individualmente as zonas climatizadas
-  ideal para renovações, graças à baixa altura de construção
-  desacoplamento com a tecnologia DITRA comprovada
-  cerâmica aquecida, mesmo sobre bases críticas
-  sistema construtivo certificado
-  Adequado como sistema de aquecimento integral
Aplicações no pavimento:
Para a climatização de pisos de cerâmica em salas de estar e casas de banho, como complemento para um sistema de aquecimento completo (áreas para andar descalço).
Em edifícios com uma necessidade energética muito reduzida (p. ex. habitações de energia passiva), como aquecimento de reserva.
Para o aquecimento temporário de edifícios que somente são utilizados ocasionalmente, p. ex. residências de fim-de-semana.
Como sistema de aquecimento integral em combinação com um crono-termostato com função de temperatura ambiente.
Aplicações na parede:
Aquecimento de zonas pontuais em paredes, que atuam como toalheiros ocultos.
Climatização preventiva do lado interior de paredes exteriores para prevenir o surgimento de bolor, por exemplo, em áreas de duche.
Criação de zonas de bem-estar em áreas de descanso, zonas de refeições, secretárias ou conjuntos de assentos.
Além da função de aquecimento de pavimentos e paredes, Schlüter-DITRA-HEAT-E, possui as seguintes vantagens e benefícios, que são
indispensáveis para a aplicação de cerâmica e pedra natural com qualidade e garantia. Desta forma, o sistema protege o suporte quanto à
humidade, evita a transmissão de fissuras do suporte ao acabamento e permite a transmissão directa de cargas ao suporte. Tudo isto em
combinação com a função de desacoplamento, que garante revestimentos duradouros em pavimentos e paredes.
« Última modificação: 26 Novembro 2019, 10:32 por Schlüter-Portugal »
Ideias
Bastante interessante...
Estando vocês a promover uma solução de aquecimento, neste caso de aquecimento de pavimento, que tipo de isolamento foi colocado por baixo da vossa solução DITRA-HEAT?
Situação em que não sendo possível, ou por questões de opção, colocar o sistema de aquecimento no pavimento,  optou-se por climatizar a parede.
Neste caso com 136w/m2, embora fosse possível a 200w/m2
Há duas versões da lâmina de desacoplamento e impermeabilização, com e sem corte acústico (13db) e térmico.
A ditra heat duo (com corte) tem uma melhoria de aproximadamente 80% comparativamente à normal.
O nível de isolamento deverá ser contemplado na fase das especialidades, poderendo para o efeito, se necessário, ser utilizada uma solução de betonilha termica de perlite, ou qualquer outro tipo de placa, de preferência mineral.
Numa clínica em Coimbra, para já sem cabo de aquecimento
« Última modificação: 16 Dezembro 2019, 19:09 por Schlüter-Portugal »
Agora com o respectivo cabo
« Última modificação: 02 Janeiro 2020, 16:55 por Schlüter-Portugal »
Uma intervenção numa zona húmida. Fácil de associar a impermeabilização ao conforto de um pavimento radiante.
