Soluções Eurobuild - Isotec Coberturas
Isotec é um sistema de isolamento térmico para coberturas inclinadas, tanto para obra nova como para a reabilitação e recuperação de edifícios antigos.
A instalação correta é acelerada pela leveza, fácil manobrabilidade e trabalhabilidade dos painéis que são colocados em uma sequência (da calha à cumeeira do lampejo) para formar rapidamente uma plataforma de suporte que é termo-isolante, microventilada / ventilada e impermeável a infiltrações acidentais no revestimento do telhado.
A instalação da Isotec exige o cumprimento de algumas regras simples e o uso rigoroso de acessórios, que são fornecidos no kit do sistema. Quando instalado corretamente, o telhado não é mais um problema e se torna uma fonte real de conforto e economia de energia em todo o edifício:
1. As extremidades transversais dos painéis são cortadas em forma de cauda de andorinha para garantir a continuidade do isolamento.
2. O painel Isotec é moldado com reforços opostos que garantem que ele se encaixe perfeitamente entre os painéis, eliminando o risco de pontes térmicas.
https://www.dropbox.com/s/lenz3h2s60zzele/isotec-tetto-battenti-contrapposti.jpg?dl=0
3. O painel é suportado por um reforço de aço com nervuras de gotejamento protegido por uma liga de alumínio-zinco-silício, perfurado, com uma altura de 30 mm para Isotec e 40 mm para Isotec XL.
 4. O painel Isotec é feito de espuma rígida de poliuretano auto-extinguível.
5. O painel Isotec é coberto em ambas as superfícies por uma folha de alumínio em relevo.
 O sistema Isotec pode ser aplicado sobre vários suportes, como:
Lage maciça ou continua
Sistema vara-ripa
Perfis metálicos
Estruturas de madeira, OSB ou mistas
(Antes da aplicação da placa Isotec deve ser aplicada a tela para-vapor Elytex N)
Este sistema adapta-se a todos os tipos de construção, e vai ao encontro das actuais necessidades de mercado, pois:
- Garante isolamento térmico
- Garante ventilação sob a telha
- Garante a auto-estinguibilidade
- Garante a estanquicidade
- Potencia os tempos de execução
- Adapta-se a todos os tipos de telha.
Vídeo em:
« Última modificação: 19 Novembro 2019, 11:09 por Eurobuild »
Além da possibilidade construtiva com as várias dimensões e forma de telha cerâmica, o sistema Isotec também é compatível com sistema de camarinha
Pormenor de selagem entre os painéis isolantes de forma a garantir uma perfeita estanquicidade:
Mesmo no caso de se pretender uma cobertura metálica ou compósita, uma forma de evitar a condensação, passa por utilizar o Isotec
O material de revestimento das fachadas também não é factor impeditivo na aplicação do sistema Isotec
Caso prático.
Primeira fase, depois de receber dados quanto ao dimensionamento do telhado e das telhas a utilizar, é elaborado o estudo detalhado
