TopWet - Nova marca Eurobuild
E apresentamos mais uma marca nas soluções técnicas da Eurobuild, aumentando o nível de oferta nos mesmos princípios:
- Isolamento térmico
- Impermeabilização
- Drenagem
Dentro da gama de peças de escoamento Topwet, a oferta varia de acordo com o escoamento vertical ou horizontal, e pelo tipo de impermeabilização integrada.
Exemplo de peça de escoamento, com saída horizontal e lâmina de PVC integrada.
Exemplo de peça a dois níveis, com impermeabilização sobre a lã de rocha, Isoroof da Isoroc
Um dos acessórios muito úteis, são as peças especiais para a difusão da pressão do vapor, como neste caso.
Para situações de coberturas ajardinadas, estão disponíveis caixas de visita e de drenagem
Exemplo de saída horizontal, para utilização em tubos ladrão ou escoamentos com atravessamento
Peça de descarga vertical com lâmina asfáltica incorporada, para garantir a selagem a sistemas de impermeabilização asfálticas, como por exemplo da Izohan.
Para coberturas com sistema tradicional (impermeabilização sobre o isolamento térmico) disponibilizamos as seguintes versões
TW San Bit tela asfáltica
Diâmetros 50/75/90/105/110/125/160
TWOP San Bit tela asfáltica
Diâmetros 50/75/105/110/125/160
« Última modificação: 31 Outubro 2019, 17:49 por Eurobuild »
Continuando com as versões para coberturas tradicionais, desta vez com tela em PVC incorporada.
(Desenhos técnicos e/ou AutoCAD disponíveis sob pedido para info@eurobuild.pt)
TW San PVC
Modelo para difusão do vapor
TWOP San PVC
« Última modificação: 31 Outubro 2019, 18:56 por Eurobuild »
Drenagem de Coberturas com saída vertical
Características:
- Construção de parede dupla em poliamida PA6
- Membrana de impermeabilização integrada, película ou barreira contra vapor
- Cesto de proteção incluído em cada embalagem
- Conexão direta a tubos verticais de diâmetros DN 70, DN 100, DN 125 e DN 150
Referência TW BIT S
Referência TW PVC S
 com escoamento de 70/100/125/150
« Última modificação: 31 Outubro 2019, 19:13 por Eurobuild »
Referência TW BIT
Referência TW PVC
Lâmina integrada, saída horizontal com diâmetros: 70/100/125
« Última modificação: 31 Outubro 2019, 19:18 por Eurobuild »
Caixas de visita para coberturas ajardinadas.
Compatíveis com o sistema de escoamento de águas TopWet, as caixas de visita têm as seguintes características:
Construção da câmara de inspeção de poliamida em tonalidade cinza neutra;
Material rígido, estável aos raios UV e resistente às intempéries;
Furos otimizados para drenagem de água das camadas verdes do telhado;
Nova cobertura removível de polipropileno maciço em uma estrutura robusta;
Dois tamanhos básicos de planta quadrada, largura 300 ou 400 mm;
Arranjo de montagem variável em relação à altura das camadas de vegetação
Está foi a primeira a ser desembalada, saída vertical para impermeabilização em PVC
