Soluções Eurobuild - Kopos
Kopos - Soluções para instalações elétricas em sistemas ETICS
- Com estes produtos pode instalar tomadas, luminárias, câmaras de vigilância sem criar qualquer ponte térmica.
Pode ver a aplicação dos mesmos no nosso canal de youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=mDkaKbtHsWc
https://www.youtube.com/watch?v=n3dcQ_yrZcM
Pode fazer o download do catalogo em:
http://eurobuild.pt/transferencias/kopos-acessorios.pdf
Este e outros produtos na nossa página do Facebook:
https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/
« Última modificação: 11 Agosto 2019, 11:42 por Eurobuild »
Kopobox Mini L
Caixa de montagem para instalação em móveis, paredes ocas ou pisos duplos. O KOPOBOX mini L pode ser montado com espessuras de placa de 9 a 38 mm.
Montagem rápida com almofadas de fixação.
A caixa de cobertura inferior permite que os cabos sejam apertados contra o puxão. KOPOBOX mini L permite a instalação de dispositivos modulares 3pcs 45x45 ou 6pcs 22,5x45 ou uma combinação deles
Dimensão: 175x80x75mm
Vídeo de Instalação:
Seja obra nova ou reabilitação, a ancoragem de elementos como iluminação, câmaras de vigilância, ou até mesmo tomadas, são pontos críticos.
Na Eurobuild disponibilizamos todos os acessórios
CAIXA DE JUNÇÃO KO 97 / LD_NA PARA COLOCAÇÃO EM PAREDES OCAS
A nova  caixa de derivação KO 97 / LD_NA com diâmetro de 105 mm oferece um grande espaço para instalação elétrica e está conectada às conhecidas caixas da série 97. De acordo com a norma KOPOS, é equipada com muitas entradas amolecidas para conexão de cabos ou tubos. Estas entradas garantem a estanqueidade ao ar da instalação, contribuindo assim para a eliminação das perdas de calor provocadas pelas instalações elétricas. Eles são, portanto, adequados para casas passivas e de baixa energia. A caixa também inclui uma tampa padrão.
Detalhes da caixa:
