O que é o reboco térmico BORAMIT ÖKOTHERM?
Reboco térmico BORAMIT ÖKOTHERM
BORAMIT ÖKOTHERM é um reboco isolante ecológico que proporciona as vantagens de um reboco mineral com um elevado desempenho térmico. O Reboco térmico BORAMIT ÖKOTHERM não pretende substituir ou concorrer com os sistemas que contemplam espessuras superiores a 4,5cm, como sejam os sistemas ETICS, fachadas ventiladas, etc.
O Reboco térmico BORAMIT ÖKOTHERM pretende assumir-se como a alternativa lógica a um tradicional reboco, especialmente quando falamos de reconstrução de edifícios e onde existe uma preocupação em realizar melhorias térmicas.
O QUE É BORAMIT ÖKOTHERM?
BORAMIT ÖKOTHERM é reboco isolante ecológico que proporciona as vantagens de um reboco mineral com um elevado desempenho térmico.
O QUE CONTÉM BORAMIT ÖKOTHERM?
O reboco térmico BORAMIT ÖKOTHERM contém cimento Portland, vidro expandido, perlite e boro.
O QUE É O BORO?
O boro é um semimetal que possui uma proporção muito alta de poros abertos e fechados. Como resultado, oferece alta proteção de isolamento e é resistente ao fogo até 1100 ° C. O boro é resistente à corrosão e não pode ser decomposto por microrganismos.
E PORQUÊ O BORO?
O boro permite ao reboco térmico BORAMIT ÖKOTHERM® apresentar-se como um reboco ecológico e sustentável, com propriedades exclusivas para a saúde, para o meio ambiente e promovendo a eficiência energética.
ONDE PODE SER APLICADO BORAMIT ÖKOTHERM?
BORAMIT ÖKOTHERM pode ser aplicado em interiores, sendo uma solução adequada para locais onde existem problemas de condensações devido a pontes térmicas.
Em aplicações pelo exterior BORAMIT ÖKOTHERM assume-se como a solução lógica para recuperações de fachadas, substituindo assim o reboco normal.
QUAIS AS VANTAGENS DE BORAMIT ÖKOTHERM?
BORAMIT ÖKOTHERM proporcionando uma condutibilidade térmica de 0,048W/mK permite mesmo com baixas espessuras alcançar melhorias térmicas de 21% em parede dupla e de 29,5% em parede simples, isto com espessuras médias de 1,5cm.
BORAMIT ÖKOTHERM tem uma classe de classificação ao fogo de A1. Isto significa que simplesmente não arde até temperaturas de 1100°C. Torna-se assim adequado para locais onde se deseja realizar melhorias no comportamento e reação ao fogo e, em locais que pelas suas caraterísticas possuem um risco de incêndio acrescido.
Vídeo
BORAMIT ÖKOTHERM ao possuir um pH entre 11-13 proporciona uma resistência contra a proliferação bacteriológica (algas, fungos, líquenes, etc.).
BORAMIT ÖKOTHERM proporciona uma redução de 18dB com 3cm de espessura.
Comportando-se uma parede como a pele do nosso corpo, é importante manter bons valores de permeabilidade ao vapor de água de forma a manter um equilibrado comportamento hidrotérmico da fachada.
BORAMIT ÖKOTHERM é repelente à água, garantindo assim uma proteção acrescida quando utilizado em aplicações pelo exterior. Nas aplicações que se adequem podem mesmo ser utilizado como revestimento final sem mais procedimentos.
COMO PODE SER APLICADO O REBOCO TÉRMICO BORAMIT ÖKOTHERM?
Em espessuras menores (até 2cm) o reboco térmico BORAMIT ÖKOTHERM pode aplicado manualmente.
Em espessuras maiores (até 4,5cm) pode ser aplicado com máquina até por uma questão de rapidez na aplicação.
www.boramit.pt
Vantagens do reboco térmico BORAMIT ÖKOTHERM
Em interiores e exteriores
Uma questão. Numa casa de banho pode ser revestido a cerâmica ou a pedra natural?
Com certeza.
Trata-se acima de tudo de uma argamassa leve, mineral, respirável e que tem um bom comportamento térmico.
Assume-se que o revestimento cerâmico e/ou a pedra natural executará a função de impermeabilização.
Com certeza.
Para isso leva a kerdi 200
Estando garantida a impermeabilização, a utilização do reboco BORAMIT ÖKOTHERM melhorará o desempenho térmico nas zonas onde é utilizado.
Em aplicações de aplicação pelo interior permite corrigir pontes térmicas com mais facilidade.
Tomar nota que por exemplo 1,5cm de reboco térmico BORAMIT ÖKOTHERM, reduz mais de 21% em parede dupla e mais de 29% em parede dupla.
Não são propriamente valores de desprezar...
SS
Pode ser utilizado em paredes enterradas (no exterior)?
Se sim quais os cuidados?
Qual é o preço?
Sim desde que sejam utilizados procedimentos de impermeabilização, à semelhança do que se faria com um sistema ETICS.
Contacto direto com o solo não. Mesmo sendo um produto de baixa absorção de água, inevitavelmente teria comportamentos anómalos.
Qual é o preço?
O saco de 11Kg tem um PVP de 55,00€+IVA, sujeito a desconto em função das quantidades.
Consumo aproximado de 2,1Kg/m2 por 1cm.
Logo ajuda no corte térmico! Alguma particularidade na seleção do cimento cola?
SS
Tendo Boramti na sua constituição cimento, não me parece que exista grande preocupação na escolha do cimento cola.
Um pequeno vídeo de apresentação e aplicabilidade
Em locais onde se pretende uma proteção acrescida, sejam eles locais comerciais e industriais como
mesmo pelo interior em locais domésticos onde se pretende melhorar o isolamento térmico sem utilizar materiais combustíveis.
Isolamento térmico (λ=0,048 W/(m.°C))
Isolamento acústico (18dB, 3cm, 500Hz)
Resistente ao fogo (Classe A1)
Espessura de 1cm a 4,5cm.
www.boramit.pt
Aplicação manual fácil como um qualquer reboco, podendo também ser projectado com máquina em espessuras até 4,5cm
www.boramit.pt
