Piscinas revestidas a cerâmica ou pastilha
« Última modificação: 12 Outubro 2019, 18:02 por Schlüter-Portugal »
Qual o custo médio por m2?
« Última modificação: 12 Outubro 2019, 18:03 por Schlüter-Portugal »
Qual sistema, com isolamento térmico ou apenas impermeabilização?
Apenas impermeabilização.
Na qualidade de distribuidor Schluter, antes de ir ao preço detalhado para 120m2, a descrição dos materiais a utilizar num suporte de reboco e betonilha no pavimento:
Impermeabilização de tanque de piscina com o sistema Schlüter Kerdi 200, composto por uma lâmina em polietileno de 0,2mm, colada ao suporte através do cimento cola Atlas OK! e com sobreposição de juntas entre panos com a banda Schlüter Kerdi Keba 185 colada através da cola vedante Schlüter Kerdi coll. Todas as ligações a focos, ralos, etc deverão ser feitos com o mástique à base de polímeros MS Schlüter Kerdi Fix.
Colagem e betumacao da pastilha de vidro:
Colagem do revestimento através da cola de gel de siloxanos Atlas Geoflex e betumacao das juntas através do betume de epóxi Atlas Fuga epóxi.
