Isolamento térmico. Mais é melhor?
O isolamento térmico é um assunto corrente seja para quem está a iniciar nova construção seja para quem pretende melhorar o comportamento térmico de um espaço existente.
Se no isolamento térmico pelo interior podem existir alguns constrangimentos ao nível das espessuras totais a utilizar já que a solução a utilizar retira espaço interior, no isolamento térmico pelo exterior em situações de remodelação também existem pormenores que importa avaliar e coordenar com a aplicação de uma solução de isolamento térmico pelo exterior.
Em situações de melhoria térmica basta pensarmos que qualquer solução é melhor do que a existente. Num exemplo de parede dupla com caixa de ar, adicionar 1cm de isolamento térmico pode corresponder a uma diminuição até 20% na energia perdida nas superfícies isoladas; conseguindo-se utilizar uma solução que incorpore 5cm de isolamento corresponderá até 55% de poupança na energia perdida nas superfícies isoladas.
Considerando o exemplo da parede dupla com caixa de ar, que no fundo reflete os muitos casos em Portugal sem isolamento, teremos um fluxo de energia de 14,6W/m2. Para o mesmo exemplo adicionando 5cm de isolamento térmico, o fluxo de energia baixa para os 6,6W/m2. Uma poupança de 8,0W/m2.
Simplificando, teremos ao fim de 24h, 192Wh/m2; supondo 100m2, serão 19200Wh/m2 ou 19,2KWh/100m2. Teremos um valor a rondar os 2,30€ por dia considerando uma tarifa económica ou 4,79€ por dia considerando uma tarifa normal. Ao fim de 30 dias teremos um valor entre 69,00€ e 143,70€ como poupança pelo facto de se adicionarem 5cm de isolamento térmico. Como as simulações foram realizadas em época de inverno (temperatura interior de 20°C e exterior de 5°C), vamos considerar 5 meses, o que nos revela uma poupança entre 345,00€ e 718,50€ para a estação de aquecimento.
Nota importante: o isolamento térmico também proporcionará uma poupança energética nos restantes 7meses, seja em situação de aquecimento ou arrefecimento.
Conclusão
Considerando por exemplo que o isolamento térmico com 5cm foi realizado com uma solução de isolamento térmico pelo exterior (i.e. “Etics”, “Capoto”), com o custo médio de 37,00€/m2 (já com IVA), para os 100m2 do exemplo em questão teríamos o total de 3.700,00€. O retorno do investimento realizado em isolamento térmico estaria recuperado entre 5,1 anos e 10,7 anos.
Na realidade além de se pretender quantificar precisamente os valores envolvidos importa ter a noção que o isolamento térmico é um investimento com retorno, onde o ponto de retorno dependerá de muitos mais fatores do que aqueles que utilizámos no nosso exemplo e, que trariam o ponto retorno para menos anos.
ISOLAMENTO TÉRMICO = POUPANÇA ENERGÉTICA + CONFORTO
Uma outra questão que é muitas vezes interpelada pelo dono de obra passa pela espessura de isolamento utilizar. Sendo uma questão a afinar com o projetista deixaremos apenas uma pequena interpretação relativamente à espessura de isolamento. Vamos utilizar um exemplo de obra nova, com parede simples de tijolo térmico 24cm, de Resistência térmica = 1,07 m2.°C/W, com uma solução de isolamento térmico pelo exterior (i.e. “Etics”, “Capoto”) incorporando um isolamento de condutibilidade λ=0,038 W/m.°C.
Pode verificar-se que de facto à medida que se aumenta a espessura de isolamento o coeficiente de transmissão térmica U (W/m2.°C) baixa mas, nitidamente a partir dos 14-15cm de espessura importa avaliar a relação custo/benefício/solução construtiva.
A questão que fica é: até que espessura deverei aumentar o isolamento térmico?
Não podendo o isolamento térmico ser visto de forma isolada, mas como um dos componentes integrantes do processo de construção, devendo ser alcançado um compromisso entre as realidades climatéricas do local, com o processo construtivo, com a capacidade financeira, etc. No fundo será uma discussão a ter sempre com a equipa de projetistas.
Colocando os valores “ganhos” termicamente por cada 1cm de isolamento em %, podemos verificar que a partir dos 14-15cm de espessura os ganhos começam a ser inferiores a 5% por 1 cm de isolamento térmico.
« Última modificação: 10 Agosto 2019, 21:16 por ETICS »
