Isolamento térmico - Problemas sob investigação - Ep.4
Novamente, trazemos mais um caso desta série.
Caso 4. Barramento armado (espessura muito fina).
Defeito
O cliente notou o aparece de fissuras ao nível do acabamento. Após algumas semanas, o revestimento começou mesmo a destacar (foto 1).
Diagnóstico
O representante do fabricante do sistema de isolamento térmico foi chamado ao local da obra. Consegui, sem muito esforço, arrancar um pedaço de revestimento. A inspeção mostrou que, sob esta camada de revestimento destacada, é possível ver a rede de fibra de vidro, isto porque foi aplicada uma camada muito finda de argamassa de barramento.
Para que esta situação não aconteça, a fase de barramento armado deve ter as seguintes etapas:
1º - Aplicação de uma camada de argamassa de barramento uniforme sobre os painéis isolantes. Esta camada de argamassa deve ter cerca de 1,10mt de largura, pois assim garantimos que se consegue incorporar toda a rede de fibra de vidro, pois as mesmas tem largura de 1,0mt. Esta primeira camada de argamassa, antes de se pressionar a rede de fibra de vidro, deve ser penteada com uma talocha dentada de no mínimo 6mm. (foto 2)
2º - Incorporar a rede de fibra de vidro nesta primeira camada de argamassa, pressionando-a contra o suporte de modo a que fique toda embebida.
3º - Aplicar uma segunda de mão de argamassa, após a primeira estar completamente curada.
Solução
O problema foi resolvido de forma abrangente com o aplicador a assumir as despesas dessa reparação: todas as partes que se estavam a destacar foram removidas, foi executada uma nova camada de barramento e finalmente foi aplicado novo revestimento.
Apenas como complemento ao artigo, importa que a rede em fibra de vidro fique centrada (ao meio) da camada de barramento final. A ultima camada que habitualmente se dá tem como finalidade, além de assegurar a espessura adequada,
Certo.
Por isso é que a primeira camada é penteada para facilitar que a argamassa "envolva" a rede fibra de vidro.
