Soluções Eurobuild - Isotec
QUALIDADE E DESIGN SÃO AS PALAVRAS-CHAVE, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONFORTO SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS
Geometrias variadas, revestimentos de grés em dois tons, terraços e varandas embutidas, aberturas assimétricas e um horizonte articulado dão movimento e personalidade ao novo edifício residencial construído em San Donato Milanese com base em um projeto do Studio WIP que também supervisionava a supervisão da construção.
Todo o invólucro foi coberto com painéis ISOTEC PARETE de 6 cm de espessura , usados ​​no formato padrão, exceto pelas tiras de compensação de curso de cordas, nas quais foram utilizados tons altos não padrão de 20 cm para recuperar os alinhamentos das portas e janelas. Os pontos de junção do sistema de isolamento com as aberturas e parapeitos das janelas foram efetivamente resolvidos com as ourivesarias trabalhadas de maneira adequada, enquanto as ourivesas microperfuradas foram usadas para a conexão ao terra e os acessórios de coroa para garantir a ventilação, cujos efeitos são maximizados pela altura do 'edifício'.
SISTEMA DE FACHADA: A INTEGRAÇÃO ENTRE A SUBESTRUTURA ISOLANTE E O REVESTIMENTO
Graças ao sarrafo de aço integrado ao painel ISOTEC PARETE , a ventilação efetiva e a estrutura de suporte para o revestimento são criadas com uma única solução técnica. Nesta realização, para a fixação a seco dos ladrilhos no sarrafoganchos coloridos e texturizados expostos foram usados ​​para combinar com a estética dos ladrilhos.
Além disso, esses ganchos foram fixados à barra de metal com dois tipos de fixações: rebites na parte superior mais expostos à força do vento e com parafusos simples nas altitudes mais baixas, demonstrando a flexibilidade do sistema, capaz de oferecer as soluções mais agradáveis ​​em operação as necessidades e a configuração do edifício. A fim de satisfazer um nível estético-arquitetônico de redução perceptiva das articulações, o sarrafo foi coberto com uma fita preta capaz de uniformizar o aspecto cromático das articulações horizontais com as verticais.
Obra executada com Isotec "Black". Com esta placa a resistência ao fogo ainda é maior
Com a aplicação directa à alvenaria, poupam-se muitos passos de trabalho
Isolamento continuo com sistema Isotec Parete
A construção da "Casa del Rugby" em Sondrio decorre da necessidade do clube desportivo Rugby Sondrio scarl expandir as suas instalações face ao aumento do número de associados e ao desenvolvimento das actividades promovidas na zona.
A nova construção é construída ao lado do complexo esportivo de Castellina e abrigará os novos vestiários dos atletas e a Casa do Clube, reconstruindo simultaneamente a praça Fojanini e a avenida do estádio.
Espaços e função
O edifício é constituído por um único corpo alongado de edificação, desenvolvido em dois pisos acima do solo, perfazendo um total de quase 1.200 m2 brutos. As salas do térreo abrigarão 4 balneários para atletas, 2 balneários para árbitros e juízes de jogo com espaços em conformidade com as normas federais e Coni, a enfermaria, as casas de banho, a usina termelétrica e os quartos de serviço, os escritórios e o armazém do clube desportivo.
No primeiro andar, em contrapartida, será construída a Club House composta por cozinha, bar, restaurante, sala polivalente para conferências, reuniões, jantares, bem como casas de banho e balneários para o pessoal de serviço. O Club House nasceu com uma dupla função, didáctica e recreativa, para além da possibilidade de acolher reuniões, cursos e convenções em antecipação de futuras parcerias com associações locais de carácter educativo.
A utilização do Isotec Parete facilitou consideravelmente a operação do canteiro de obras graças à sua facilidade de manuseio, simplicidade de instalação e simplificação construtiva, otimizando a fixação dos revestimentos à ripa ranhurada em aço protegido integrado no painel.
O protocolo Valtellina Ecoenergia
O edifício foi desenhado com particular atenção aos princípios da eficiência energética, facilidade de utilização, compatibilidade ambiental e integração paisagística ideal, seguindo o protocolo « Valtellina Eco-energia ».
Soluções funcionais, sustentáveis ​​e inovadoras inteligentemente integradas foram projectadas e adoptadas: fundações de vigas traseiras, estruturas de betão pré-fabricadas para o piso térreo, estruturas de madeira totalmente X-Lam para o piso superior, cobertura de glulam, isolamento de fechamentos verticais com fachada ventilada em Isotec Parete di Brianza Plastica , forrada com aduelas de lariço e painéis de alumínio com efeito tridimensional, isolamento da cobertura com lã de rocha e revestimento de alumínio e ardósia Valmalenco, janelas de alumínio , central termoelétrica com caldeira a pellet < 30 kW com altíssima eficiência energética.
Isotec Parete para isolamento de gabinete
O sistema Isotec Parete para o isolamento do envelope foi escolhido pelo arquitecto. Francesco Di Clement e pelas peculiaridades do sistema completo, de alto rendimento e durabilidade, e pelas vantagens inerentes à tecnologia da fachada ventilada em termos de propriedades de isolamento térmico e bem-estar de vida em todas as estações do ano.
Isotec Parete possui uma folha de alumínio em ambas as faces que realça a característica de absorção mínima de água e constitui um sistema funcional e completo graças à ripa ranhurada integrada diretamente na produção, que cria uma câmara de ventilação eficaz entre o painel e o revestimento e um suporte universal para todos os tipos de revestimento.
Para o isolamento dos 850 metros quadrados de paredes, foram utilizados painéis de 16 cm de espessura no piso térreo em uma parede de betão pré-fabricada e 12 cm de espessura (em combinação com painéis de fibra de madeira mineralizada) nas paredes de X-Lam no primeiro plano. Isso destaca a dupla compatibilidade do sistema, aplicável em todos os suportes contínuos e descontínuos e compatível com todos os tipos de revestimento, além de ser utilizável tanto vertical quanto horizontalmente dependendo dos requisitos do projeto. O painel, graças ao valor de condutividade térmica declarado ʎ D de 0,022 W / mK e a máxima continuidade do isolamento proporcionado pela conformação do seu entalhe, permitiu atingir um desempenho energético para climatização de inverno (Eph) de 1,79 kWh / mc (valor de projeto).
Versatilidade arquitectónica
Neste projeto a versatilidade do sistema Isotec Parete foi comprovada pela escolha de uma elegante combinação estética criada pela alternância do revestimento de alumínio, para demarcar quase inteiramente a superfície do piso térreo e as ripas de lariço , que cobrem a parte superior e a fachada do alçado poente.
Esta escolha arquitectónica refaz e contextualiza as escolhas de design de perfeita integração do edifício com a paisagem envolvente, adoptando um material natural como a madeira de lariço que relembra as madeiras envolventes e casando com a tecnologia do alumínio, escolhida na cor cinza , como referência das rochas da montanha da área.
Mimik para unir janelas e paredes
Para a perfeita conexão entre janelas e paredes, foram utilizadas as soluções Mimik : sistemas retráteis para venezianas , inspecionáveis ​​por dentro, que podem ser combinados com qualquer janela ou porta. O sistema de compartimento / contra moldura Mimik permite uma combinação perfeita com o isolamento da parede e por sua vez garante um elevado desempenho de isolamento térmico e acústico, eliminando qualquer risco de ponte térmica .
Desta forma, graças à solução conjunta e perfeitamente integrada proposta pelas empresas Brianza Plastica e Mimik, foi criado um sistema de isolamento térmico ventilado para o envelope com atenção a cada detalhe, para oferecer o máximo desempenho de isolamento e ótimo conforto em todas as estações do ano.
Isotec Parete para o novo complexo escolar de Chiari (BS)
Uma expansão e profunda renovação transformou o complexo escolar na via Mellini in Chiari (BS): hoje a área abandonada onde ficava o antigo Palasport acolhe todas as escolas primárias da cidade em um único complexo.
O trabalho, desenvolvido num projecto de técnicos do sector 4 do Município de Chiari com a preciosa contribuição do Politécnico de Milão, envolveu, para além da reeficiência energética das estruturas existentes, também a construção de 22 novas salas entre salas de aulas e laboratórios, centro cívico, um auditório com 400 lugares e uma grande academia aprovada como instalação desportiva da categoria “Prata”. Concebido com o objetivo específico de criar sinergias com os serviços locais, o complexo acolhe por um lado os ambientes educativos e acessórios incluindo as novas salas de aula, laboratórios, uma nova cantina, a estufa educativa e por outro os espaços que podem ser utilizados por todos. cidadania, ou seja, os ginásios, o auditório e o "centro cívico".
Usabilidade dos espaços, autonomia e eficiência energética: os motores do projeto.
Um dos principais motores do projeto foi tornar o novo centro escolar energeticamente autónomo, optando por soluções de sistema e isolamento da envolvente orientados para os mais elevados critérios de eficiência energética, o suficiente para ser classificado como um edifício NZEB, um dos primeiros na Itália realizado por meio de renovação.
A estrutura da escola é composta por unidades modulares que se desenvolvem em torno de um pátio central, enquanto o novo bloco foi dividido e dividido em vários volumes para dotar o novo sistema escolar de espaços conectivos e áreas comuns, além de oferecer pontos de iluminação natural. O novo envelope e grande parte da estrutura existente foram isolados com o sistema de fachada ventilada ISOTEC PARETE, revestidas a grés porcelanato, com inserções de superfícies vidradas ou rebocadas e janelas com caixilharia de alumínio saliente, que diversificam e dinamizam o regular desenho arquitetónico.
Esta alternância material e cromática, em tons de bege, cinza e branco, cria uma delicada continuidade entre os diferentes módulos do edifício, oferecendo uma agradável síntese formal.
O elevado desempenho de eficiência energética é proporcionado por um sistema de isolamento térmico ventilado, revestido com placas cerâmicas na cor natural, para uma estética elegante e requintada do acabamento, que expressa um diálogo harmonioso entre as novas arquitecturas e os corpos existentes.
Fachadas ventiladas: tecnologia de ponta para o isolamento de alto desempenho da envolvente
Para a realização do isolamento ventilado das fachadas dos volumes recém-construídos, realizado pela Impresa Costruzioni GB Scarl de Busnago (MB), bem como para a recuperação energética de parte das fachadas dos edifícios existentes, confiadas à estância termal de Notarimpresa de Novara, foi utilizado o sistema ISOTEC PARETE de Brianza Plastica.
ISOTEC PARETE é um sistema de isolamento térmico estrutural composto por painéis de poliuretano expandido, revestidos por uma folha de alumínio que os torna impermeáveis ​​e dotados de uma ripa de aço ranhurada, capaz de suportar qualquer tipo de revestimento de fachada e configurada para criar uma câmara de arejamento entre o isolamento e a cortina de revestimento. A instalação ocorre totalmente a seco, garantindo a máxima limpeza do local e perfeita trabalhabilidade em todas as condições climáticas.
Todos os produtos da gama ISOTEC cumprem os Critérios Mínimos Ambientais (CAM) e estão equipados com o mapeamento LEED®, baseado na nova versão V4 do protocolo.
O sistema ISOTEC PARETE permite, com uma única etapa de assentamento, a criação de uma camada isolante de alto desempenho (com valor λ D= 0,022 W / mK), graças às propriedades da espuma de poliuretano e à criação de uma subestrutura de suporte de carga, ideal para a fixação da cobertura e a formação contextual de uma câmara de ar ventilada dentro da qual movimentos ascendentes de ar são ativados de forma natural que otimizam o comportamento térmico do envelope e o conforto de vida. A ripa metálica ranhurada integrada no painel ISOTEC PARETE desempenha de forma ideal a função de suporte para a fixação das placas de grés porcelânico 30 × 60 cm que compõem o revestimento externo. As cerâmicas são ancoradas às ripas por meio de pinças de aço, pintadas na cor das placas para um efeito invisível, que confere grande valor estético ao conjunto. Dado o formato retangular da folha, a ser fixada horizontalmente.
Autonomia e eficiência energética para o novo complexo escolar
O projeto teve como objetivo dar autonomia energética ao novo centro escolar: os sistemas fotovoltaicos instalados nas coberturas e o sistema geotérmico cobrem e superam a quantidade de energia necessária para as necessidades energéticas do complexo, contida e otimizada graças às tecnologias de isolamento Térmico ventilado, para as janelas e sistemas VMC.
O sistema edifício-planta, portanto, reflete os critérios de eficiência energética mais avançados e foi classificado como um edifício NZEB ("Edifício com Energia Quase Zero" ou Edifício com Energia Quase Zero, cujo equilíbrio entre a energia produzida e consumida é quase zero), ambos de acordo com padrões nacionais e regionais, um dos primeiros na Itália alcançado através de um projeto de reestruturação. Este resultado foi obtido, como dissemos, graças ao altíssimo desempenho de isolamento térmico das partes opacas através da tecnologia da fachada ventilada feita com o sistema ISOTEC PARETE de Brianza Plastica, à substituição de mais de 900 metros quadrados de luminárias obsoletas por novas janelas certificadas de alta eficiência para um total de mais de 2.000 metros quadrados de novas superfícies envidraçadas instaladas e exploração cuidadosa de insumos solares, para uma economia de energia estimada de 170.000 euros por ano e uma redução nas emissões de CO 2na atmosfera por 218.480 kg, o equivalente ao produzido por um carro viajando 1.460.000 km. As medidas de contenção de energia foram combinadas com um sistema orgânico de última geração, com a adoção de sistemas de geração de bomba de calor de água subterrânea com COP acima de 5, escravizados a distribuição mista e sistemas de emissão de baixa temperatura e usinas de produção de energia de fontes renováveis ​​para aproximadamente 400 kWp de potência instalada.
Isolamento de fachada: ISOTEC PARETE sistema Brianza Plastica - espessura 120 mm
Superfície de fachadas ventiladas: 2.500 m2
Revestimento de fachada: Revestimento de grés 30 × 60 cm
