Isolamento térmico pelo exterior AUSWAHL
Sistemas de isolamento térmico pelo exterior AUSWAHL
Dentro das soluções apresentadas, há alguma característica diferenciadora  perante o normalmente disponibilizado no mercado nacional?
A principal diferença será a oferta de revestimentos de última geração, nomeadamente revestimento silicónicos e hibrídos, que se caracterizam por uma boa permeabilidade ao vapor de água, maior resistência à proliferação bacteriologia, excelente flexibilidade, repelência à água, etc.
Tipicamente em Portugal a oferta resume-se a revestimentos de base acrílica.
E existem grandes diferenças no que toca ao acabamento, textura e brilho?
E já agora o preço! É exponencialmente mais caro?
No essencial os revestimentos finais mudam na granulometria e na cor. Isto nos revestimentos utilizados na grande maioria das aplicações.
Existem no entanto alternativas, que permitem criar cenários diferenciadores: revestimentos decorativos, revestimentos mosaico (imitam a pedra), revestimentos e imitar o betão, etc.
Existem já também no mercado revestimentos flexíveis (www.reveste.pt) de baixo peso, totalmente compatíveis com sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS).
Ou seja pode ficar igual ou similar.
Mas e o preço?
Mas e o preço?
Os preços poderão variar entre 2€-10€+IVA por m2 a mais de um revestimento dito normal.
De qualquer forma existe ainda em função do revestimento a mão-de-obra, que em algumas situações pode ser mais cara.
Obra em curso em Torres Novas, onde está planeada a aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior AUS THERM EPS.
Serão mais de 2400m2 de sistema completo e 1250m2 de barramento armado + revestimento final.
E apesar dos tempos de contingência com que nos confrontamos, a aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior AUS THERM EPS decorre a bom ritmo. Próximo procedimento nesta etapa passará pela fixação mecânica e execução de barramentos armados.
Obra Torres Novas segue em bom ritmo. Em breve entrando na etapa de realizar barramento armado onde, nesta escola, será realizado duplo barramento armado até 2,5m de altura de forma a proporcionar uma maior resistência mecânica.
São mais de 2400m2 em sistema completo e 1250m2 em barramento+revestimento.
Obra de Salir do Porto em fase de aplicação de revestimento final AUS PUTZ, no sistema de isolamento térmico pelo exterior AUS THERM EPS ( https://auswahl.pt/sistema-eps.html)
