Procedimento de arranque em sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS)
Os sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS1) possuem diversos procedimentos, alguns dos quais são essenciais para evitar comportamentos anómalos. Iremos no momento debruçar-nos especificamente pelos procedimentos de arranque do sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS1)
1 External Thermal Insulation Composite Systems
O início da aplicação do sistema ETICS determina uma normal e correta aplicação do sistema e existem pormenores que importa compreender a sua importância.
O arranque do sistema ETICS pode ser planeado de 3 formas:
- Acima da linha de pavimento.
- Abaixo da linha do pavimento.
- Coincidente com a linha de pavimento.
Os procedimentos no arranque o sistema ETICS destinam-se essencialmente em prevenir a “entrada” de água no sistema, seja por capilaridade quando em contacto com o solo, seja por ação direta água da chuva quando se deposita junto ao sistema ETICS (a acumulação de água por si só já é um incorreção no projeto).
Aconselha-se a utilização de um material de isolamento junto ao pavimento, que possua uma menor absorção de água. Habitualmente utiliza-se XPS (sem pele) ou um EPS200, ambos com valores de absorção de água menores que 2%.
Acessórios e componentes para o arranque do sistema
Antes demais vamos conhecer, dependendo das circunstâncias, os materiais e acessórios necessários.
- Produto de impermeabilização – destina-se a realizar a impermeabilização da placa que está em contato com o solo. Este formato de impermeabilização deve ser realizado em “U”. Aconselha-se a utilização de uma solução de impermeabilização cimentícia, já que se assegurará a compatibilidade com as argamassas utilizadas em sistemas ETICS.
- Rede em fibra de vidro – num dos procedimentos utilizar a rede em fibra de vidro do sistema ETICS que se está a aplicar.
- Calha de arranque – acessório tipicamente em alumínio onde importa pelo menos salvaguardar uma espessura de 0,6-1,0mm (depende um pouco de fabricante para fabricante). Existem ainda soluções em PVC.
- Perfil pingadeira com rede – associado com o perfil de arranque em PVC.
- Tapit – para realizar a fixação da calha de arranque ou do perfil de arranque.
- Espaçador em PVC – para regular e/ou compensar diferenças na base.
- Ligador em PVC – para realizar a ligação entre as peças da calha de arranque.
- Perfil de remate – para realizar o remate da calha de arranque.
Alguns desenhos para as opções de arranque
Também existem produtos de emulsão betuminosa, que além de impermeabilização também conseguem fazer a colagem dos painéis isolantes, sem com isso prejudicar o sistema.
Por exemplo:
IZOHAN DYSPERBIT PREMIUM -Fundações
Ficha técnica:
http://eurobuild.pt/transferencias/ft-dpf-pt.pdf
Perfeitamente de acordo e na ausência de uma solução de base cimentícia, porque não, desde que o fabricante declare a compatibilidade com o sistema ETICS. Facilmente se compreenderá que do ponto de vista de compatibilidade é mais "fácil" sê-lo um produto cimentício do que um betuminoso.
E se tiver a muralha com tela de alcatrão, como fazer o arranque?
Simplesmente dar continuidade à impermeabilização.
Uma emulsão betuminosa tem sempre mais resistência à fissuração.
Principalmente o produto que mostrei, pois tem uma grande carga de borracha, fazendo mesmo de impermeabilização, apesar de ser uma emulsão.
Imagine, que para fazer de primário, como muitos outros produtos que andam no mercado, neste da Izohan é preciso fazer uma diluição com 5 partes de água para 1 parte de produto.
E em que circunstâncias têm que ser prevenidas fissuras em zonas de arranque, em sistemas ETICS, nomeadamente nos locais onde se recomenda no tópico a sua utilização?
Não coloco em causa a qualidade e formas de utilização do produto. Apenas acho que é mais "fácil" usar um produto de impermeabilização de base cimentícia, isto por questões genéricas de compatibilidade com as argamassas utilizadas em sistemas ETICS.
EDIT: tambêm têm produtos de base cimentícia  ;) portanto sabem do que estou a falar.
Se pretende impermeabilizar, há que garantir que essa impermeabilização, tenha características que permita suprimir certas fissuras que possam aparecer.
Os cimentícios não vão além de no máximo 0.6 a 0.8mm.
Estamos a falar da impermeabilização. Pois nas zonas enterradas não se pode falar de sistema ETICS, pois você nunca completa um sistema ETICS em zonas enterradas certo?
Repito:
Estamos a falar em impermeabilização de zona de arranque em sistemas ETICS. É disso que estamos a falar.
Não estamos a falar de impermeabilização de fundações, terraços, coberturas planas, etc.
Repito:Estamos a falar em impermeabilização de zona de arranque em sistemas ETICS. É disso que estamos a falar.
A impermeabilização deve ser contínua.
